 Málo vody, nebo vzduchu?
					Zdravím všechny a prosím o radu:
Mám teplovodní topení v RD (kotel + radiátory) a poklesl mě tlak o cca 0,15 baru. Jak zjistím jestli je málo vody, nebo málo vzduchu v expanzce?
Expanzka nejde zavřít a odtlakovat - navíc je snad ještě nějaká malá uvnitř kotle.
Díky za rady.
Napusti vodu. Na kotli je manometer. Novšie kombinované kotle sú prepojené, napúšťajú sa do sústavy kúrenia malým ventilkom v kotli.
Expanzka má v sebe napevno deliacu membránu. Ak máš expanzku hore pod strechou, natlač do expanzky vzduch kompresorom alebo hustilkou, aby vznikol tlakový vankúš nad hladinou.
Ak máš nejaký praveký šunt, potom hadicu z expanzky vyvleč von na najvyššom bode strechy, budeš mať tlak v sústave podľa výšky vodného stĺpca v sústave.
Bez odtlakování expanzky lze zjistit její přetlak jedině vypuštěním vody z topení - resp. postupným vypouštěním do stavu, kdy přetlak v expanzi přestane klesat a bude vyšší, než tlak vody v soustavě.
Toho jsem se právě obával.
Takže bez odpouštění vody to zjistit v podstatě nejde, protože dotlakováním expanzky sice zvednu tlak (na budíku), ale stejně nepoznám jestli je tam dost vody. Jedině snad tak, že nebude topit horní patro.
Čo to melieš, ak máš dôkladne, vzduchotesne uzatvorený okruh, potom iba dotlačíš médium na požadovaný tlak. K tomuto slúži expanzka vybavená membránou.
Dôležité:
Nezabúdaj na skutočnosť, že kvapaliny a okolité materiály sa po ochladení stiahnu čím prirodzene v letnom období klesne tlak v sústave.
Vyžeň kúrenie na skus na teplotu 85°C a budeš mať zase manometer na svojom mieste.
Počítam s tým, že nemáš netesnosti ktorými očividne uniká médium zo sústavy, ale na to by si určite prišiel. Lebo voda v uzatvorenom okruhu sa neodparuje, síce odparuje, ale minimálne, dva deci za sezónu maximálne. To máš obdobné, ako chladiaca zmes v okruhu motorového vozidla, aj tam ti pulzuje tlak ak je tesné viečko s pružinou na expanzke. Samozrejme, ak je prdnuté tesnenie pod hlavou, bude tlak vysoký aj po ochladení zmesi.
Meleš ty. K čemu je expanzka a jak funguje vím. Ale jestli někde slzí voda, která se na teplém radiátoru odpaří, to už nevím.
A tlak ve studeném okruhu loni a teď je rozdílný. Proto ten dotaz!
Ale dobře - nebudu se dohadovat a uzavírám.
Dotlakoval bych vzduch a pokud by netopil nějaký radiátor tak poté doplnit vodu a odvzdušnit.
