Pohon peristaltického čerpadla
potřeboval bych poradit ohledně výběru vhodného pohonu peristaltického čerpadla. Čerpadlo poběží dlouhodobě vždy několik dní v kuse rychlostí cca 30 RPM při konstantním zatížení, otáčky nepotřebuji přesně regulovat. Na výběr mám krokový motor s driverem, AC motor s frekvenčním měničem a nebo DC kartáčový motor. Který z těchto pohonů je pro tuto aplikaci nejvhodnější z hlediska životnosti a zahřívání při provozu? Co se týče pohonů jsem laik, uvítám jakoukliv radu. Děkuji
úzko špecifický typ čerpadla, nemôžeš sa pýtať ako laik.
Jedz viac ovsených vločiek a vlákniny na peristaltiku svojho čreva.
Z těchto variant je podle mě nejlepší krokový motor...
AC i DC varianta bude mít problém udržet tak malé otáčky při rozumné síle. Takže by se musela použít nějaká převodovka.
Co tim chcete čerpat že volite tenhle druh čerpadla?
Děkuji za názor, čerpat budu roztok albuminu ve vodě jako náhražku kloubní kapaliny do simulátoru kyčelního kloubu. Je tam právě požadavek na průtok pouze 100ml/min a pokud možno zachování sterility, proto peristaltika. Převodovce bych se rád vyhnul, tam už by musela být nějaká planetovka s velkou redukcí a s tím bych se už nejspíš nevešel do rozpočtu projektu. Proto se mi také nejvíce zamlouvá krokový motor, jen mám strach jestli se nebude při trvalém provozu přehřívat motor a nebo jeho driver.
když použijete dostatečně dimenzovaný driver a motor, tak se nic hřát nebude. tyhle motory se bezne používají i na velké zátěže.
klidně k němu ale můžete dát i malý ventilátor
Nešlo by použít vyřazenou infuzní pumpu? Jsou k nim i sety s kalibrovaným průřezem, lze regulovat objem/čas, případně nastavit celkový objem.
Bohužel infúzní pumpy nedosahují tak velkého průtoku jak potřebuji, ale děkuji Vám za tip.
Kolik potřebujete? A trváte na peristaltice? Máme tady studentku která pro bakalářku simuluje průtok karotidou a použila palivové čerpadlo od Bosche.
Potřebuji průtok 100 ml/min. Na peristaltice netrvám, naopak vzhledem k nutnosti při kontinuálním provozu často měnit opotřebované hadice by bylo pohodlnější využít jiný druh čerpadla. Problém je s průtokem který je například na odstředivé čerpadlo malý a na infůzní zase velký. Ještě uvažuji o solenoidovém dávkovacím čerpadle ale nevím, jestli jsou taková čerpadla stavěná na dlouhodobý provoz a občasný výskyt pevných částic v roztoku (UHMWPE, výskyt max. 0,01%, velikost max 0,15mm).
Tak to je na infuzní pumpu dost velký průtok. Používají se ale pumpy na kontrastní látky. Ty mají 8 nebo 10 ml/s. Možná by se nějaká podobná našla u MR nebo CT. Máme tu co uvádím v odkaze, ale je mimo provoz a v inventuře.
