Rada ohledně střechy
Dobrý den , prosím o radu ohledně střechy , mám na střeše OSB s perodrážkou momentálně pokryté thérákem a chci na to dát trapézový plech , můžu dát ten plech přímo na ten thérák nebo je nutné udělat pod ten trapéz ještě rastr z latí nebo alespoň prken z důvodu kondenzace a podobných záležitostí , moc děkuji za případné rady
Plech je nutné odvetrávať, polož na late morené asfaltovým penetrákom Alp. Ešte pridaj na térovú lepenku parozábranu prichytenú pod late.
Musíte dát rastr, aby upevnění plechu nedělal díry do téráku. Odvětrání mezi plechem a střechou je nutné.
Můžeš dát plech přímo na OSB (mezi OSB a plechem by měla být k tomu určená folie, aby nevznikal rosný bod a desky nehnily) za předpokladu, že pod OSB je odvěrtávací mezera. Takže skladba by byla následující:
Krokev, folie, kontralať, OSB, folie, plech. Pokud se jedná jen o nějaký venkovní přístřešek, tak nemusí být ani kontralať a spodní folie. K čemu vlastně slouží ta střecha?
Díky za radu , je to střecha na menším rodinném domku , no to OSB je sice na kontralatích které jsou na krokvích ale žádná fólie pod tím OSB není akorát ten thérák z vrchu na OSB , takže ten thérák jako záchytná fólie mezi OSB a plechem asi nestačí co ?
Plech je najhoršie možné riešenie aj v prípade, ak je obojstranne poplastovaný lebo sa na ňom tvorí prirodzený kondenz vodných pár aj v prípade, ak je uchytený na neobývanej stodole z dôvodu tepelnej vodivosti metalu. Vysoký rosný bod v závislosti od podnebia.
Pod plechom je nutný vytvoriť tzv. prirodzený prievan s odvetrávaním na dvoch koncoch. Prístupy vzduchu zo spodného okraju (čo tvorí samotný profil plechu) a odvod z horného hrebeňa po celej dĺžke, minimálne otvormi s rozostupom každých 50cm.
Najviac budú trpieť hranoly (late) v mieste úchytov plechovej krytiny. Zrejme pozinkované vruty s plochou hlavou doťahované na šesťhran kľúč. Preto je dôležité morenie suchých hranolov. Použi na late borovicu ak máš možnosť (obsahuje hodne živíc, pôsobí ako konzervant aj proti hmyzu). Smrek nie je drevo, ale "papír", nevhodné. Prípadne na slnku smrekové hranoly vopred máčať v moridlách a na záver, už na streche, natrieť late asfaltovým penetrákom Alp. V opačnom prípade sa ti late v priebehu pár rokov "vysypú" prežraté červotočmi a zhnité drevomorkou a krytina ti pri poryve vetra uletí na susedovu parcelu.
Opět musím podotknout, pokud něčemu nerozumíte, neraďte. Mě osobně je jedno, co píšete, ale jsou tu lidi, co by Vám mohli i věřit a pak dělat zbytečnosti a nesmysly.
A co poradil špatně? Já s tím plně souhlasím.
Co poradil špatně? To že pod plechem se musí vytvářet přirozený průvan. Falcovaný plech se běžně dává na prkenný záklop. Samozřejmě musí tam být separační vrstva. (třeba 3 mm lepenka) Dřevo není potřeba natírat ničím. Proboha hlavně ne asfaltovým penetrákem. To že tu jsou většinou kutilové, neznamená, že se tu musí radit prasárny. NA dřevo patří nátěr určený pro dřevo a ne na beton. Dnes se už nepřichytávají plechy šroubem se šestihranou hlavou, ale jsou na to speciální vruty, které se samy zavrtají do plechu a mají na sobě rovnou klobouček s těsněním. Ale s jednou věcí souhlasím. Plech je nejhorší řešení na střechu.
Teoreticky by mohlo stačit, pokud jedinec, co to bude dělat, udělá vše jak má. Ale kde máme jistotu, že to tak bude. Já osobně bych na to pozval odborníka.
