Čím lepit obklady na umakart?
Chtěl bych obložit panelákovou umakartovou koupelnu dlažbou ale nevím jestli použít lepidlo na dlažbu nebo akrylátový tmel vzhledem k pružnosti umakartu. A taky jestli spárovat spárovací hmotou nebo zase tmelit nějakým lepším tmelem? Budu vděčný za každou radu. Děkuji.
Je na to speciální lepidlo, které zůstane částečně pružné. Drží to jak přibitý. https://tmely-silikony-lepidla.heureka.cz/soudal-2 4a-lepidlo-na-obkladacky-5kg/specifikace/#section
Děkuji moc , tohle je pro mně rada nad zlato.
Co se týký spárování, tak já použil tuto spárovací hmotu https://eshop.dipro-koupelny.cz/stavebni-chemie/sp arovaci-hmoty/kiesel-servofix-hbf-kiselgrau-spar-h mota-25-kg.html a vse v poradku.
Zdravím, taky jsem lepil dlaždičky na umakart v paneláku a lepil jsem je normálním silikonovým tmelem PT 911. Na dlaždičku jem dal jenom malé bodky ve tvaru pětky na kostce člověče nezlob se a věřte drží to jak židovská víra. Když jsem chtěl druhý den jednu dlaždičku odlepit, utrhl jsem ji i s kusem umakartu. Už to mám víc jak 15 let a stále drží.
