Racerstar BR2212 930KV 2-4S střídavý motor pro RC modely
Zdar.
Mužu napajet 12V s autobaterky?
http://www.banggood.com/Racerstar-BR2212-930KV-2-4 S-Brushless-Motor-For-RC-Airplane-p-1085485.html?u tm_content=xujiatong&utm_source=rcgroups&utm_mediu m=rcgs&utm_campaign=racerstar-br2212-930
Dole je napsano 11.1 V, ale v nadpisu je 2-4S
Můžeš, ale mezi motor a baterku musíš připojit regulátor/střídč.
V nadpisu jsou 2-4 články a těch 11,1 V jsou tři. Má to tři dráty, takže stejně potřebuješ regulátor.
On ten motor je především střídavý. Takže aby tazatel špatně nepochopil: modeláři tomu říkají regulátor, ale je to hlavně střídač.
Tyhle střídavé motory vlastně střídavé nejsou:) Jde o bezkartáčové stejnosměrné motory (brushless direct current).
OK, nicméně tak jako tak bez elektronického komutátoru (ať už tomu říkáme střídač nebo regulátor) ten motor fungovat nebude.
Nebude, howgh.
Chápu dobře, že se vlastně jedná o pulzní regulátor?
Přečti si diplomku:) Autor píše o AC regulátoru pro DC motory, ale o té škole si myslím svoje už dlouho.
To je asi česká specialita, Slováci mají bezkefové motorčeky.
Ja ví že potřebují Speed-Controller-ESC
http://www.ebay.com/itm/1PCx-HW30A-Brushless-Speed -Controller-ESC-for-DJI-EMAX-FPV-Drone-RC-Quadcopt er-/262768722132?hash=item3d2e3c80d4:g:5xsAAOSwdGF Yrk2w
Čím teda budeš ty otáčky regulovat? To budeš zapojovat do nějakého přijímače nebo k čemu to vlastně bude?
Tyto komutátory/střídače/regulátory či jak to nazveme umí otáčky motoru regulovat. Prostřednictvím modelářské RC soupravy, ale samozřejmě by bylo možné použít i běžný tester serv za pár stováků.
Já vím. Potřebuje k tomu ale minimálně přijímač a vysílač nebo něco zbastlit, aby to posílalo impulzy do toho regulátoru. Šlo by to vyřešit jako prostý spínač, když nepotřebuje regulaci otáček a dálkové ovládání. Netuším ale, co z toho má vzniknout s tím 12V akumulátorem, na letadlo to moc nevypadá. Servotester se taky dá zbastlit nebo sehnat v bazaru za dvě stovky.
Na letadlo opravdu ne, tam by asi nebyla autobaterie
. Vše co by bylo řízené RC soupravou dokáže ten motor prostřednictvím "komutátoru" regulovat, ostatní pomocí testeru serv nebo jednoduchým obvodem s NE555... Takže s regulací otáček bych problém neviděl. Jen ty testery serv nejsou obvykle stavěny na napájení 12 V.
To jde napájet z BEC toho regulátoru.
Pokud ho ten regulátor má (třeba regulátory Tamyia nemají). Ale možná tu jen řešíme nesmrtelnost chrousta.
Tvrdí Číňan. Taky netuším, co má vzniknout.
