připevnění bez vrtani
Dobrý večer všem,
chci požádat o radu, již jsem hledala na netu, ale marně.
Potřebuji pripevnit věšákovy panel, máme cihlový dům, nové omítky. Jedná se o to, že není možné vrtat, protože v tom místě se nachází skříňka s El. pojistkami a vedou od tamtud kabeláže.
Je třeba nějaké lepidlo, které přilne na omítku a zároveň udrží tíhu vesaku + se musí počítat s tím, že tam budou i viset nějaké bundy.
Na internetu jsem našla, ale pouze na hladké povrchy, koupelny atd.
Děkuji za všechny rady.
Bára
Mamut by to mohl udrzet, ALE: jak se dostanete k tem pojistkam?
Ty pojistky jsou v pohodě, k nim se dostaneme, ta krabice by byla nad tím vesakem. A nějaký další jistič, kde jsou i hodiny máme v první chodbě. Jedná se mi vyloženě o to upevnění bez nutnosti vrtani. A ten mamut myslíte, že by to udržel? Kolik tak snese, netušíte?
dopoučuji zatlouci hřebíky...je to bez vrtání...kdo vymyslel požaavek nevrtat?
Kdyby bylo možné, tak navrtame. Je to nejjistejsi a nejrychlejší řešení. Ale jak jsem psala, vede tam elektřina. Spoustu kabelu do celého domu.
Jak široký je ten věšákový panel a jak široký je ten kabelový svod pod ním?
Připevnit panel na nějakou širší desku/prkno, to uchytit po stranách svodu.
Něco podobného mě taky napadlo. Ale nevypadalo by to dobře. Nebo si to aspoň neumím představit. Panel má šířku cca 70 cm. Ty kabely vedou tak nějak všude, ale odhaduji cca 120-130 cm. Je to zkrátka přímo tam, kde potřebuji vesak umístit. Poslala bych foto pro bližší představu, ale nejde tady vložit. A jaký máte názor na toho mamuta?
Musíš se zaregistrovat.
Mamut je dobré lepidlo, ale je hodně tuhé, takže je možné, že by věšák byl kousek od stěny. Také velmi často používám lepidlo jménem "tekuté hřebíky", drží tak stejně jako mamut, akorát není tak tuhý jako mamut.
Pevnost spoje Mamutem bude omezena pevností omítky, takže lepidla může být nakonec opravdu hodně po celé ploše. Pokud je omítka hodně pevná, tak soustrast s tím, kdo to bude jednou sundávat a zapravovat.
Pokud jde o obrázky pro neregistrované, tak třeba ctrlv.cz
Jsem na mobilu
zeptám se jinak, rozvadč je široký jak? je na stojato nebo na ležato?
kabely z rozvaděče nemohou být více do široka jako vlastní rozavděč.
No, já bych to slovo "nemohou" změnil na "neměly by".
Podla opisu je to ich dom, na omietkach nesetrili, takzze ak im to fakt nerobil totalny idiot su kable v trubkach alebo zasekane v drazkach.
Tej omietky by som sa celkom bal, dobre zatazeny vesiak to moze casom strhnut.
Panel má šířku 70 cm. A jak je vysoký? Jestli je to jen třeba dva cm, tak je problém, kór jestli na něm věšáčky třeba jsou pár cm vystrčené. Pár mokrých bund a bude to páka jako prase. Jó kdyby tak ten panel byl třeba 20 cm vysoký (nebo by jej bylo možné takovou plochou podložit), tak to by při kvalitní omítce mohlo vydržet dlouho.
Pokud bude věšák přilepený k omítce, možná se na té omítce udrží. Ale udrží se ta omítka na zdi, když ji ten věšák s bundami bude zatěžovat?
Existují různé fórrichtungy co objeví dráty, trubky a další věci pod omítkou. Nebylo by lepší napřed zjistit, co je pod tou omítkou a pak tam ten věšák přivrtat, třeba na hmoždinky?
Myslím, že to dám na ty tekuté hřebíky, nebo toho mamuta. Nechceme vrtat, tak se budeme držet původní plánu.
Že to bude kousek od stěny, nevadí. A stěna s omítkou udrží. Aspoň o tom nepochybuji
Záleží, madam, jaké máte omítky a jak provedené. Klasická omítka to sice udrží, o tom taky nepochybuju, ale aby vám udržel ten štuk pod tím.
štuky máme udělané dobře, nešetřili jsme na kvalitě, ani ničem a hlavně tam není X vrstev. Cihla - štuk - penetrace - barva???
Mělo by to udržet, si myslím. No a pokud nám to spadne na hlavu, tak budu muset vymyslet jiné řešení
A byl by velký problém nechat si uříznout z lamina (v přiměřeném dekoru) "záda" od podlahy až ke stropu, a věšák přivrtat do toho? Zamezíte tím zároveň otěru malby z omítky, eventuálně jejímu ušpinění, a ve vhodném dekoru to ani nebude vypadat špatně.
Buď takto, nebo věšák připevnit na nějaké konzole od stropu - pak samozřejmě záleží, z čeho je strop...
"Pane řidiči. Vy jste neviděl támhletu značku Zákaz zastavení?"
"To jsem viděl. Ale vy jste neslyšel mou manželku, když mi řekla: ´Tak tady na mne počkáš.´"
Ja si myslim ze potom to odpadne aj s omitkou.
Treba si zistit kde su draty a vrtat o 5cm vedla apod. Draty nezaberaju celu stenu. Alebo ja v najmovom byte nevrtam nic dal som si len stojanovy vesiak. Trvale provizorium. :)
