Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak správně realizovat SDK akustickou předstěnu
prosím o praktickou radu: klasický problém starší bytovky - 15 cm zeď mezi dvěma byty (dvě duté cihly 10 cm položené na bok), bez většího úsilí bohužel rozumím každé slovo.
Že to chci vyřešit SDK akustickou předstěnou je jasné z nadpisu příspěvku. Nicméně jak správně postupovat? Např. na tomto videu watch kotví svislé profily do zdi, ani je nemají podlepené (že to jsou odhadem profily na strop by snad už tolik nevadilo). Není to nesmysl? Takto přece vytváří akustické mosty, ne? Jedině snad, že by neodizolovávali hluk od vedle, ale zlepšovali akustické podmínky v místnosti... jinak nevím.
Za mne tedy podlepené UW do podlahy a do stropu, s mezerou 1-2 cm od zdi (má smysl?), dále podlepené a přišroubované CW profily na boky (jeden do cihlové zdi, druhý do SDK příčky v pokoji vybudované šatny). Pak CW stojiny, izolace Isover PIANO (nějaká alternativa?) a modré desky. Vyplatí se z pohledu útlumu dát desky dvojitě? Plocha je š2,90 cm x v2,45 cm.
Děkuji za vaše praktické postřehy a zkušenosti.
Kdo ví, co je správné, přesněji co je nejlepší? Profily v dotyku se stropem a podlahou podlepit pásk…
milan.cukrar 22.02.2017 18:47
milan.cukrar
Všechny profily co přiléhají ke zdi podlepit. Já bych spíše šel do např cw 50, do něj izolaci isover…
radek2 22.02.2017 19:55
radek2
radku, v pořádku, je více možností, ale když tazatel chce hlavně odhlučnit, tak proč jen 4cm vaty?
milan.cukrar 23.02.2017 06:55
milan.cukrar
Dobrý den, píšu 4 + 5 cm.
radek2 23.02.2017 07:13
radek2
Omlouvám se Radku, přehlédl jsme dvě vrstvy vaty. Rozdíle je jen v síle profilů, já jsem pro 10cm kv…
milan.cukrar 23.02.2017 18:46
milan.cukrar
Správne píšeš, kotvením vznikne akustický prenos. Efekt môže byť teoreticky ešte horší, vznikne veľk…
Nuda 23.02.2017 07:33
Nuda
plata od vajíček vážně ne, to je urban legend :) Se zmenšením prostoru počítám. Samozřejmě lépe ubr…
MaNe 23.02.2017 09:30
MaNe
By si sa divil, tvar výliskov pre vajcia, ak je tento materiál vláčny, z kartónu, dokonale pohlcuje…
Nuda 23.02.2017 12:29
Nuda
Ano, pokud dáte jen devítku mezi profily, můžou vznikat netěsnosti, mezi profilem a vatou může zůsta…
radek2 23.02.2017 14:48
radek2
postav 2cm od te steny pricku, kotvit tak budes jen do boku, staci 5cm panely a modra sadra
sáček 23.02.2017 11:22
sáček
Pánové, děkuji. poslední
MaNe 24.02.2017 15:32
MaNe
Profily v dotyku se stropem a podlahou podlepit páskou UW, profily CW nechat volně, bez připevnění k bokům. Asi bych použil CW 100 k tomu vatu Isover AKU síla 9cm. Opláštění 2x modrým tichem.
Správne píšeš, kotvením vznikne akustický prenos. Efekt môže byť teoreticky ešte horší, vznikne veľká kmitajúca membrána - "repro" na tvojej strane.
V štúdiách rozhlasu sa akustické priečky pokladajú na gumy, šprajcujú sa po celom obvode, pričom sa nesmú dotýkať ani kotviť do priľahlého muriva. Stena za ktorou je hluk sa môže priamo oblepiť protizvukovou izoláciou, stačí 2cm sklené vlákna, nobasil, alebo kartónové výlisky na 30vajec, pričom musí byť zachovaná ešte aj vzduchová medzera cca 2cm.
Zmenšíš si priestor bytu.
Se zmenšením prostoru počítám. Samozřejmě lépe ubrat 10 cm než např. 20-25 cm, místnost je malá.
Radku, ta izolace za profily: tedy postavit 5 cm od zdi profily 50 cw, nacpat za ně AKU 5 cm, mezi profily nacpat AKU 4 cm a 2x zaklopit?
Ohledně (ne)přišroubování bočních stěn snad nebude špatně ani jedna varianta, ještě to Milane zvážím.
By si sa divil, tvar výliskov pre vajcia, ak je tento materiál vláčny, z kartónu, dokonale pohlcuje svojimi lievikmi v tvare parabol zvuk.
Ihlany s ostrými uhlami by boli ideálne, len sa dopracuj k takémuto matroši.
Sklené vlákna sú ideálny absorbér celého počuteľného spektra 16Hz-20kHz ak nie si netopier či veľryba.
Ano, pokud dáte jen devítku mezi profily, můžou vznikat netěsnosti, mezi profilem a vatou může zůstat malá mezera. Když dáte 5 cm za profily, máte vatu opravdu celoplošně. Pokud by jste boční stojky chtěl přišroubovat, tak mají být kotevní prostředky po 80 cm. Anebo dejte jen jednu hmoždinku doprostřed stojky, nahoře a dole bude profil v profilech.
