napínání horní niti je pružinkou, tu seženete v servisu..
paul 22.02.2017 14:29
paul
Ďakujem pekne.
blazka 22.02.2017 16:16
blazka
některé galanterie vedou také náhr díly na stroje
paul 22.02.2017 17:08
paul
tieto pružinky su pre všetky stroje rovnaké ?
blazka 22.02.2017 20:35
blazka
Ne, ale obchody to umí rozlišit podle typu stroje. V ČR třeba http://www.sicistrojehruby.com/eshop/i…
kejki 22.02.2017 21:49
Jenom na okraj.Máme doma veritasku.No je to už stará mašina a první měly také napínač nitě pružinkou…
dabac 23.02.2017 09:40
dabac
Tento stroj šije, ale spodný steh je úplne voľný, sú tam slučky. takže stačí potiahnuť a je to vypár…
blazka 23.02.2017 15:30
blazka
regulátor tahu horní nitě při spuštění patky nedolehnou plíšk? Tak ho někdo otáčením povolil...táhno…
paul 23.02.2017 18:23
paul
Lacná Singerka a spol. 70€. Zahoď ten šunt pred chalupu Cigáňovi, sijacie-stroje.heureka.sk
Nuda 23.02.2017 18:28
Nuda
Takže místo pořádného stroje s rotačním chapačem si kvůli 18,- Kč má koupit plasťák s kyvným chapače…
kejki 23.02.2017 22:24
Ale napínač horní nitě nemá žádnou souvislost se závadou kterou popisujete.To řeší vzájemné vyvážení…
dabac 24.02.2017 11:08
dabac
Tak, a teraz som z toho celá vedľa seba. :-) Bolo by najjednoduchšie kúpiť nový stroj, ale kvôli jed…
blazka 25.02.2017 09:43
blazka
už jste překontrolovala funkci seřízení honí nitě?
paul 25.02.2017 10:00
paul
Ano, skontrolovala. Ale ja som len amatér, neni som ani vyučená krajčírka. Ale zdá sa mi ako keby pl…
blazka 25.02.2017 14:10
blazka
Pokud je volná spodní nit, tak je potřeba seřídit tah spodní nitě, ne horní. Na vyjmutém člunku s cí…
Zerozero 25.02.2017 15:46
Zerozero
Ste všetci zlatí, že sa venujete môjmu stroju. Budem sa s tým musieť pohrať a uvidím, Škoda, že ste…
blazka 25.02.2017 18:14
blazka
na odkazu je manuál na Weritas, ale je tam vzadu i Lucnik, tak si to stáhněte. https://drive.google.…
paul 25.02.2017 18:58
paul
Děti, děti, a je volná spodní nit, nebo nit vespod látky, ze které jde vytáhnout spodní nit? Ta botk…
kejki 25.02.2017 23:25
Tak. A dnes som to vyriesila. A stroj znova pekne sije. Ten napinac bol zle zlozeny a nikto to nevid…
blazka 26.02.2017 19:22
blazka
no super...hlavně že něco pomohlo.. poslední
paul 26.02.2017 19:27
paul
Jenom na okraj.Máme doma veritasku.No je to už stará mašina a první měly také napínač nitě pružinkou která každou chvilku praskla.Až mě to naštvalo a už jsem žádnou nesháněl a stroj šije bez pružiny.Nevím jak je to u toho lučniku ale zkuste to.My už bez té pružinky jedeme téměř 50 let.
regulátor tahu horní nitě při spuštění patky nedolehnou plíšk? Tak ho někdo otáčením povolil...táhnout směrem doprava, možná o několik otáček..patku dolu a dotáhnout tak aby se plechy dotkly, zvednout patku a plechy se musí povolit. Nakonec při ššití a kontrole stehu ještě dotáhněte tak aby se nitě křížilz uprostřed dvojité látky
Ale napínač horní nitě nemá žádnou souvislost se závadou kterou popisujete.To řeší vzájemné vyvážení jak předpětí horní nitě tak předpětí spodní nitě.A to se seřizuje jak bylo posáno výše.Napínač horní nitě má funkci pouze tu že horní niť se tam při šití neplácá.Jinak se stehem jeho kvalitou to pravdu nemá souvislost.
Na vyjmutém člunku s cívečkou spodní nitě je maličký šroubek, který utahuje plíšek,pod kterým prochází nit (tedy alespoň u strojů, které jsem viděl).
Jemným dotažením tohoto šroubku se zvýší tah spodní nitě. Dotahujeme po kouscích a děláme zkoušky. Když už je spodní nit utažená tak akorát, tak najdeme kompromis, mezi tahem horní nitě a tahem dolní nitě.
Ideálně se nitě kříží uprostřed vrstvy látek. Pokud je steh celkově moc volný, dotáhneme jak horní, tak dolní nit. Pokud je steh utažený příliš, tedy má snahu látku stahovat a krabatit, je potřeba opět povolit obě nitě a vyvážit souměrnost. Předběžné nastavení tahu horní nitě provedeme tak, že při zvednuté botce protáhneme nit mezi plechy napínače horní nitě. Spustíme botku dolů a táhneme za nit. Otáčením kolečka doleva povolujeme a doprava utahujeme. Při přibližném nastavení musíme cítit znatelný odpor průchodu nitě, při zvednutí botky se nit musí znatelně uvolnit. Dále postupujeme, jak uvedeno výše.
Pokud by byla prasklá pružinka, která přitlačuje plíšky stavěče horního tahu, tak by nastavení tahu horní nitě bylo nespolehlivé. Myslím, že by se pružinka dala sehnat a pasovala i z jiného typu stroje, nebo by si s přizpůsobením nějaké podobné poradil nějaký kutil. Ale že by skutečně praskla se mi ještě nestalo, tak jsem její tvar ani neměl důvod nějak zkoumat.
Rozhodně bych se staršího spolehlivého stroje nezbavoval. Starší věci nás zpravidla, na rozdíl od dnešních ještě přežijí. :-)
