Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Motorak s činy na otvíraní ventilu
Odborne sa takýto xindel volá "elektromagnetický ventil"; https://www.google.sk/search?q=elektromagn…
Nuda 16.02.2017 12:20
Nuda
Žádný rozumně velký motor to bez převodovky nezvládne. Jinak 200ot je na otevírání kohoutu strašně m…
Requied 16.02.2017 12:41
Requied
Chceš krokový motor.
Prasak 16.02.2017 15:06
Není jednodušší tam prostě dát elektromagnetický ventil? Existují různé, na zavlažování by snad stač…
jirka44 16.02.2017 17:25
jirka44
Odborne sa takýto xindel volá "elektromagnetický ventil"; Jasně, ale to neřwší tu podmínku aby šel…
Honza.S 16.02.2017 19:29
Honza.S
Když to chceš ovládat elektricky i ručně, máš dvě možnosti: - dát k elektroventilu paraleleně druhý…
Prasak 16.02.2017 19:42
Motory s převodovkou JSX řady 370 mají při převodovém poměru 1:100 kroutící moment 0,3 Nm, tvůj má p…
czcharlie 16.02.2017 22:30
czcharlie
Pokud to chceš opravdu řešit kulovým ventlem byl by vhodnější tento: https://www.aliexpress.com/item…
czcharlie 16.02.2017 22:39
czcharlie
Ten tež vypada rozumně a je za hubaka. http://www.ebay.com/itm/DC-12V-HIGH-TORQUE-Cylindr ical-Elect…
Honza.S 17.02.2017 07:50
Honza.S
Něco takového? http://www.komextherm.cz/documents/servo_mk_c_cz_p .pdf Případně poptat se tady otocn…
Yarda 17.02.2017 08:00
Yarda
A nestačilo by něco takového: http://www.aamobilmarket.cz/automaticky-uzavirac-v ody-nebo-plynu-esto… poslední
krok 17.02.2017 13:29
krok
Jasně, ale to neřwší tu podmínku aby šel ovladat automatický i ručně.
Co ten krokač.
Jakou silu ma třeba Nema 17?
To by se msel dat před něj i obyčejný, kdyby nešel proud.
A pokud je ventíl depnutý třeba 2 dný vkuse, take to není rozumne.
To by chtělo nějaký malý s převodovkou, ktera by šla rozpojít.
- dát k elektroventilu paraleleně druhý ruční ventil
- dát k elektroventilu vypínač pro možnost ručního spínání. Tohle mi přijde o dost jednodušší.
Motory s převodovkou JSX řady 370 mají při převodovém poměru 1:100 kroutící moment 0,3 Nm, tvůj má převod 1 : 40, takže kroutící moment bude méně než poloviční. Mám obavy, že to kulový ventil neutáhne. Podívej se na Aliexpress, tam najdeš motory nejen s větším převodovým poměrem, ale i s větším výkonem (potažmo větším kroutícím momentem).
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-HIGH-TORQUE-Cylindr ical-Electric-Micro-Motor-Gearbox-3-RPM-500TB/2822 99412460?rt=nc&_soffid=5024668001&_soffType=OrderS ubTotalOffer&_trksid=p5731.m3795
U obou možností nastane problem, když el.ventíl bude uzaven a vypne se proud.
A o to znanenu jde.Rychle řešení při vypadku proudu nebo poruše ventilu.
Jinak by se tam dal tento.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p 2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Brass+Mot orized+Ball+Valve%2CDC5V%2F12V&_sacat=0
Así nějak pořešít ten, na který tu odkaz czcharlie nebo ja ten silonový a nechat ho jan zasunutý na kolikach.
Když nastane porucha, jen motor ryche oddělat a nahradít pakou.
