Bezdrátový zvonek paralelně s klasickým
Mamka přítelkyně neslyší zvonek a rozhodly se zakoupit bezdrátový. Nechtějí vrtat zdi.
Podle mě je ovšem nesmysl rušit stávající zvonek s klasickým zapojením.
Chtěl bych, aby vysílač nového bezdrátového zvonku byl zapojen na stávající a oba zvonily současně (pak by se dalo řešit nějakým vypínačem dočasné vypnutí některého z nich, což už je detail).
Je má idea správná?
Pokud ano, pak prosím o doporučení vhodného bezdrátového zvonku.
Děkuji.
Idea je nesprávna. Na existujúce vedenie radšej nainštaluj hlasnejší zvonček, prípadne aj silnejší zdroj.
Díky, ale tohle asi neprojde .
Bezdrátový zvonek má tu výhodu, že se dá přenést všude, kde je zásuvka. Nic proti němu. Já jenom nechci rušit dosavadní stav, který doposud sloužil a není závislý na baterce či zapomenutém zvonku.
Jaký bezdrátový zvonek je celkem jedno, takový,který by umožňoval požadovanou funkci neznám. Ale samozřejmě není problém vysílač od libovolného bezdrátového zvonku upravit a připojit paralelně ke stávajícímu zvonku (tím myslím zvonek, nikoli tlačítko). Úprava pak záleží na tom, jaké napětí (AC/DC, U) ve stávajícím rozvodu používáte.
Předpokládám, že paralelně budu připojovat vysílač zvonku, nikoli zvonek samotný.
Ok, blbě jsem četl.
Dal bych už vyřešeno, jenom ještě čekám, zda mi někdo neporadí, který zvonek mám koupit - na internetu je plno všelijakých produktů a těžko je porovnávám.
Každá rada drahá. Mám s tím dost bohaté zkušenosti. Moje tchyně též velmi špatně slyšela a řešili jsme také který ze zvonků koupit. Ovšem problém je v tom, že je potřeba nejdřív zjistit, které kmitočty maminka nelsyší (nebo naopak slyší). Jinak budete dlouho zkoušet a utrácet peníze za další a další zvonky. Obecně bych řekl, že sluch se většinou odchází na vysokých kmitočtech, ale samozřejmě to nemusí platit pro každého. Problém je v tom, že zvonky fungují právě spíš na kmitočtech vyšších.
Maminka už sice hůř slyší, ale nejedná se o tragédii.
Zvonek ve svém pokoji určitě uslyší.
Moc jsem nehledal,ale třeba tenhle má i optickou signalizaci,hlasitost 2 stupně (80 - 96dB),což se mi zdá dost,36 melodií,dosah venku až 150 metrů,možnost přikoupení a spárování dalšího tlačítka,cena celkem solidní.Ale možná jsou jinde i lepší.
Díky, prohlédnu.
Podstatným požadavkem teď je, aby se vysílač dal bezbolestně rozdělat.
Přidělával jsem bezdrátový zvonek z Lidlu ke klasickému. Ten je napájený střídavým napětím, tak jsem vzal nejobyčejnější můstkový usměrňovač. Střídavou stranu paralelně ke stávajícímu zvonku, na plus a mínus malé 12V relé s 220uF elytem paralelně k cívce. Kontaktem relé jsem sepnul dráty vyvedené z tlačítka bezdrátového zvonku. Dosah nic moc, ale skrz dvě panelákové zdi to funguje.
Před pár lety se v supermarketech prodával bezdrátový zvonek, který sloužil právě k takovému účelu. Sestával z přijímací části, která sejmula zvuk stávajícího zvonku a vyslala impuls do přijímací časti, která zazvonila. Asi pro nezájem kupujících jsem už dlouho nic takového neviděl a tak ani nevím, jestli se něco takového prodává. Daly se tam zvolit asi tři kanály kvůli eventuelnímu rušení, tak jak je to běžné u bezdrátových zvonků.
