Střecha z asfaltových pásů, jak na to?
Zdravím.
Chystám se opravit střechu na kůlně, která má několik vrstev lepenky, asfaltu apod.
Moje představa je, že sundám vše až na dřevo(celá střecha je pobitá prkny v souvislé vrstvě) A na to bych dal dvě vrstvy asfaltovách pásů, křížem přes sebe.
Spodní vrsvu např. bych jen lehce přitloukl na horní straně střechy a zavařil pb hořákem po délce.
A na to horní vrstvu třeba tuto křížem přes spodní a přitlouct za neposypaný pás a přes to zase pb přivařit další pruh.
Střecha má cca 15m2 a minimální sklon.
Je tento způsob správný? Jsou nutné dvě vrstvy? A jaká asi tak může být spotřeba propanbutanu?
Díky předem za rady a postřehy.
Je to zbytočné a neúčelné.
Ako podklad daj hladnú handrovú lepenku, bal 25 bm, ktorú térákmi pribiješ v spojoch.
Na tento podklad začni dávať odspodu strechy po dĺžke posypové pásy so sklenou rohožou. Po nahriatí spojov v šírke cca 8cm plynom by bolo vhodné tiež dlhšími térakmi každých 20cm pribiť finálnu lepenku v spojoch k spodnému podkladu, aby ti v prípade víchrice asfalt nevyškbalo. Klince s veľkou hlavou - téráky, použi pozinkované.
Máš čas do letného slnovratu, 21. júna kedy praží slnko v nadhlavníku a teplota bude min. 28°C.
Spotreba plynu je minimálna, s 5l bombou si vystačíš po lepení aj na uklohnení 20 obedov na propánovej dvojplatičke
Podklad, handra v asfalte
http://eshop.stavivasp.sk/lepenky-hydrobity-pasy/l epenka-obycajna-a330h
teraz pozerám ceny, ako im načisto jebe. Pokiaľ viem, klasická handrová lepenka bola balená po 25bm za pár šušäov.
https://www.obi.sk/stavebne-izolacie/gutta-guttabi t-r-330-h-izolacny-pas/p/5022116
Díky za radu, ale nějak jsem nepochopil přibití finální vrstvy. To je snad nesmysl, dávat hřebíky do vrstvy která bude přilepená, takže bych měl probitou vrstvu nové izolace a ničím nezakryté hřebíky?
položí se pás , přibije, s přesahem se položí další, přesah zakryje hřebíky, atd. akorát poslední pás je třeba po přibití přetáhnout proužkem přes hřebíky.amozřejmě za tepla se ty vrstvy svaří.
Ano takhle jsem si to taky představoval, ale z odpovědi Nudy jsem byl trochu zmatený. Asi jsem to jen špatně pochopil.
Každopádně díky.
A ještě co mám udělat s přesahem přes okraj střechy? Ohnout a přitlouct zespodu, nebo se to dělá jinak?
http://www.icopal.cz/uploads/ke%20stazeni/pro%20re alizacni%20firmy/Technologick%C3%BD%20postup%20pok l%C3%A1dky%20AP.pdf
http://www.svepomoci.cz/stavba-domu/hruba-stavba/3 135-strechy-z-asfaltovych-pasu.html
tolko třeba google
Na kůlnu? Já bych (a dělám to tak vždy) vzal lepenku V60S35 přivařlil jí na prkna a povrch přetřel rexlefolem. Jednoduché levné, dlouho vydží, páč lepenka je pak stříbrná a nepřehřívá se.
Asi tak. A ještě před tím bych zvážil, jestli bych se chtěl prát se sundáváním starých vrstev, nebo by se ještě daly zachránit, sanovat a přelepit.
Raději to sundám, jsou tam i kusy pvc a spodní vrstva je kdovi z ceho. Navic tam trochu zatekalo, tak chci zkontrolovat jestli není chycené i dřevo. (Zevnitř je vidět pouze část)
Ještě se zamyslím na variantou s tím natíráním, ale do toho se mi moc nechce.
Dneska jsem udělal menší prúzkum střechy a bohužel i prkna jsou na spoustě míst zvlhlá, takže asi bude lepší to sundat celé.
Mohu místo prkýnek použít OSB desky? Případně jakou tloušťku zvolit?
OSB bych neriskoval, nejsou určené pro vnější použití.
Běžně se dávají OSB pod asfaltové pásy. Ovšem zvolit vhodnou tloušťku.
