Vyústění digestoře
plánuji v podkroví menší kuchyňku s digestoří. Jednu digestoř máme v kuchyni v přízemí a její vyústění z fasády mi je odjakživa trnem v oku a nedokáži si představit, že by tam takové strašidlo bylo ještě jedno. Proto mě napadlo, že by obě digestoře měly společné vyústění a třeba i posílené potrubním ventilátorem. Bylo by to možné?
Ale úplně nejvíc by se mi líbilo, kdybych mohl digestoře vyústit ve formě svislého komínku na střeše, což není z důvod kondenzace možné, že? Nebo by byla nějaká možná varianta?
Děkuji za odpovědi
Ondra
Možné to je, běžně se takto provádí, stačí dodržet několik pravidel.
V půdním prostoru musí být potrubí dostatečně izolováno aby se kondenzace co nejvíce snížila, nadstřešní hlavice musí zabránít zahánění vody, dole pod zaústěním digestoře musí být dostatečný jímací prostor kde se případný kondenzát shromažďuje a v teplém období samovolně odpařuje, nebo je sifonkem zaústěný do kanalizace.
Moc děkuji za odpověď. Potěšil jste mě. Obával jsem se, že nebude jiná možnost než boční komínek. Ještě jednou děkuji.
Vertikálne riešenie na strechu je ideálne. Kondenz spolu s mastnotou stekajúci z potrubia rieš slepým, zo spodnej strany odnímateľným T-kusom vycpatým dole nejakou poréznou, nasiakavou hmotou, ktorú po čase vymeníš za novú.
Spoločné potrubie je tiež normálne riešenie v prípade, ak máš za turbo vetrákom tesniacu spätnú klapku, ktorá fest udrží pachy tlačených z iných priestorov, pritom sa klapka čoskoro nezlepí mastnotou a kondenzom. Silný vetrák (daj dva do série za sebou, budeš mať výtlak z digestora ako modelárska elektro stíhačka) by mal klapku podvihnúť, aj "kdyby čert na koze jezdil".
Také moc děkuji za reakci a rady. A když jsme u toho potrubního ventilátoru, jaký byste doporučil? Díval jsem se na netu na nějaké ty levnější plastové do 2000 Kč a i to mi přijde dost.
A pánové, když už mluvíme o digestořích.. myslíte, že by šlo do tohoto komínku vyvést společně s nimi i ventilátor z koupelny?
V rámci jednoho RD by to také šlo. Proč ne. Bude tam předpoklad zvýšené kondenzace z koupelny a neobejde se to bez zpětných klapek. Na ty jsem trestuhodně v prvním postu zapomněl.
Tam to je úplně nejlepší varianta, alespoň na střeše nebude překomínováno
Ještě jednou děkuji moc.
Ondra
Ondro, neexistuje nejde. Jen se to musí udělat správně, aby kondenzát, který se určitě bude dělat, měl kudy a kam odtékat.
