Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lze předělat světlo na zásuvku?
Čaute, mám místnost bez zásuvky, jedinej elektrickej přívod do této místnosti je světlo hore u stropu, lze toto předělat na zásuvku 220/230V? Světlo tam pro mě nemá zas takový význam, potřebuju tam spíš zásuvku pro připojení spotřebiče. Nechystám se to sám předělávat, pouze mě zajímá, zda-li to vůbec lze, mimo toho, že by ta nová zásuvka byla na okruhu světel místo zásuvek jištěna jiným chráničem, je to rozvod ve starším baráku.
Samozřejmě je světlo spínané jediným spínačem v té místnosti, takže by zásuvka byla na místo toho spínače, který je před světlem
V pohode, kabeláž vedená k svetlám po prerobení na zásuvku by mala byť dimenzovaná vhodným ističom,…
Nuda 12.01.2017 19:20
Nuda
Než vás kvalifikovaní elektřikáři utlučou paragrafy: 1. Pro realizaci zásuvky ve vypínači byste prav…
kejki 12.01.2017 19:24
Pokud dá zásuvku místo vypínače, tak dráty od světla ve stropu může odpojit. Malej problém bude dime…
Prasak 12.01.2017 19:38
Když se bude hrabat v krabici, tak ano.
kejki 12.01.2017 19:50
Riziko je na montérovi. Nikoliv, obvykle to zabije někoho jiného než zrovna "montéra".
ms 12.01.2017 20:00
ms
Vyšetřování půjde směrem k tomu, kdo to montoval. Takže ho to nesmí zabít příliš brzo, ale až tak za…
Prasak 12.01.2017 21:33
No, kabely do světla nechávat pod napětím přeci nemusím, nebo můžu udělat místo jedné zásuvky dvě, o…
Alt-n 12.01.2017 20:19
Alt-n
Pokud na tom okruhu s tou zásuvkou budou další světla, tak jistič nech 10A. Jestli je to však samost…
Prasak 12.01.2017 21:35
A jde přes tu krabičku vypínače vůbec i drát na nulák?Jestli nejde do světla z nějaké krabičky u str…
Karel04 13.01.2017 08:33
Karel04
To si taky myslím. Proto buď najít krabici (a pak už není problém zachovat i světlo na stropě), nebo…
kejki 13.01.2017 09:52
"nulák" tam jde určitě. Zřejmě jsi měl na mysli ochranný vodič, tj. zem.
touchwood 13.01.2017 12:17
touchwood
"nulák" tam jde určitě to bych netvrdil tak jistě. Znám baráky, kde není pracovní nulák ani v jedno…
jirka44 13.01.2017 13:01
jirka44
mea culpa :-) špatně jsem to pochopil, myslel jsem, že je řeč o samotném ukončení u světla, a ona j…
touchwood 13.01.2017 13:56
touchwood
Jasně,jde o předělání vypínače na zásuvku.Jsou v podstatě 2 možnosti: 1/fáze jde do vypínače a okolo…
Karel04 13.01.2017 14:41
Karel04
zásuvka může být ze světelného okruhu, ale musí zůstat jištění
paul 13.01.2017 14:48
paul
Onehdá mě překvapilo, že už se zase prodávají tzv. "zlodějky", tedy redukce ze žárovky na dvojzdířku…
jirka44 13.01.2017 10:05
jirka44
Co si budeme povídat, to, že se něco prodává dnes ještě neznamená, že to odpovídá normám a je bezpeč…
czcharlie 13.01.2017 10:19
czcharlie
V jednom vietnamským obchodě jsem viděl dvojzásuvku nabastlenou na torzo světla na stěně (skleněnej… poslední
Prasak 13.01.2017 16:37
Kdybych to měl dělat, tak bych se zajímal, jestli dráty jsou tažené v husích krcích nebo jen v omítc…
Yarda 13.01.2017 16:12
Yarda
1. Pro realizaci zásuvky ve vypínači byste pravděpodobně musel nechat trvale pod napětím vodiče na stropě.
2. Dnes jsou dostupné vrtačky a lišty, ve kterých s minimálním nepořádkem přivedete vodič na potřebné místo s bezpečností odpovídající dnešní době.
Pokud dá zásuvku místo vypínače, tak dráty od světla ve stropu může odpojit. Malej problém bude dimenzování jističů, bo světelné okruhy jsou jen 10A, takže nezapojovat nic velkýho. Nebylo by to sice podle předpisů, ale fungovat to bude. Riziko je na montérovi.
Pokud na tom okruhu s tou zásuvkou budou další světla, tak jistič nech 10A. Jestli je to však samostatný okruh, tak tam můžeš dát 16A. Ovšem záleží i na průřezu vodičů, zda jsou vhodné na vedení větších proudů. Na to prozor.
To si taky myslím. Proto buď najít krabici (a pak už není problém zachovat i světlo na stropě), nebo na čuně propojit lustr a pak budou ty dráty na stropě překvapením pro budoucnost.
Myšlenka s výměnou jističe naznačuje, že výsledek bude spíš funkční, než bezpečný. To vše v dvouvodičovém provedení...
1/fáze jde do vypínače a okolo vypínače je protažený ke světlu i nulák,případně i zemnící.
2/Rozvod je v nějaké té krabičce u stropu,odkud jde fáze tam a zpět k vypínači a pak to jde s nulákem do stropu.Takže stačí pak vyndat vypínač a na zpětný drát zapojit nahoře nulák.Pokud je to v nějaké trubce nebo husím krku a je tam i zemnící žlutozelený drát,protáhnout dolů i ten a má zásuvku kompletní.
Ovšem podle norem to myslím být na 1 okruhu se světly nemá,fungovat to bude.
V jednom vietnamským obchodě jsem viděl dvojzásuvku nabastlenou na torzo světla na stěně (skleněnej talíř, plechová základna), přilepeno izolepou, do toho dvě vidlice k zářivkám. Někde jsem to tu už dával a ani doma tu fotku nemůžu najít.
