topné kabely pod zámkovou dlažbu ?
Letos si plánuju předláždit vjezd pro auta k mému domu. Tady je vše jasné. Ale hraji si s myšlenkou, že bych pod dlažbu nainstaloval topný kabel, resp. topnou rohož. Vjezd je mírně do kopce, takže bych dole udělal kanálek pro odtok vody, aby nezamrzala dole. Velmi by se tím usnadnila zimní údržba a vjezd by nebyl pod ledem či sněhem.
Máte s tímto někdo zkušenosti ? Případně rady a tipy ? Má to smysl dělat? Nebo je to hloupost?
Díky
Zámkovka se při přejíždění autem trochu vrtí. Jak zajistíš neprodření kabelů?
Zkušenosti sice nemám, ale myslím si, že je to dobrej nápad (třeba na Islandu mají vyhřívaný chodníky). Stačí trochu zagooglit a hned máš haldu odkazů i s poměrně detailními návody:
http://mujdum.dumabyt.cz/rubriky/zahrada/vyhrivane -chodniky-zvysi-bezpecnost_650.html
http://www.podlahove-vytapeni.eu/10049-vyhrivani-v enkovnich-ploch/
http://www.fenixgroup.cz/cs/aktuality/ochrana-venk ovnich-ploch-pred-snehem-naledim
http://dlazba-mh.webnode.cz/products/vytapeni-zamk ove-dlazby/
Problém zostáva v ovládaní ohrevného kábla, aby si vystihol zrovna námrazu, aby si včas zrána mal ošetrený chodník od poľadovice a snehu. Čidlo v suchom mraze zopne odporový drôt aj keď ho nepotrebuješ, zase pri namrznutej pôde stačí plusová teplota mrholenia a máš poľadovicu. Manuálne spínať večer krytál je drahá sranda než sa drôt a podlaha ohreje pritom objektívne nevieš odhadnúť, či napadne sneh alebo bude mrholiť s námrazou. Počítaj pri odbere 2kW a viac, podľa plochy.
Dobrý den,tento problém se spínáním zařídí klidně jedna kamera a chytrý software.
Tak snad existují i čidla námrazy, že? (viz moje odkazy).
Jsou na to termostaty s tepelným a vlhkostním čidlem.
Je dobré spocitat náklady na provoz, za sezónu to jsou desetitisíce.
Co tak koukám po internetu, topné venkovní rohože pro chodníky a parkovací stání mívají příkon 300 W/m2.Cena za 0,5m x 6m je kolem 3500 korun.Trochu drahá sranda na vytápění venkovních prostor.
namátkou https://www.ikabel.cz/kategorie/topne-rohoze-venko vni/
Iconek souhlasím. Dlažba není zrovna vynikajcí vodič tepla a zahřívá se poměrně dlouhou dobu, pokud není výkonná topná sekce,která konzumuju eletriku jako Otesánek. Nápad je to hezký,jestli na to jsou finance proč ne.
Jak už píšou ostatní,bude to drahé a než se odspodu dlažba prohřeje,bude trvat hodně dlouho.A pokud se to nevyhřeje až do vysušení,což asi ne,tak potom tam ta zbylá voda zmrzne znova a udělá souvislý ledový potah.
p
Je to tak, máte pravdu. Díky za názory a tipy. Uvědomil jsem si tak, že ty náklady by byly opravdu vysoké.
Kdysi jsem si s nejakou takovou myslenkou pohraval. Nejvic se mi libil system, kterej by ten chodnik postrikal horkou solankou. Naklady relativne rozumny, samotnej system nic pekelnyho, jenom si clovek zasoluje svet kolem sebe.
Absolutně nedoporučuji. Pokud máte peníze na rozhazování tak si to pořiďte. Musíte to mít zapnuté ovšem celou zimu, aby to fungovalo. Pokud si myslíte, že to zapnete jen někdy tak to nebude fungovat. V naší obci to má pár bohatších lidí a nikdo to nepoužívá i když mají dost peněz.
