Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem akuvrtačka ..nabíjení
Dobrý den, před časem jsem přišel o nabíjecí stanici k akuvrtačce Metabo BSZ 12 impuls (vzhledem k tmu že jsem akutně potřeboval dělat tak jsme obratem koupil jinou a tuto odložil na někdy ) ... k mému dotazu : jakým způsobem lze nabít akumulátory bez origo nabíječe? nový za cca 3000 již ke staršímu stroji kupovt nehodlám a vyhodit jinak funkční vrtačku se mi také nechce :-)
Díky
Například 12 V pack k vrtačce asi 2roky nabíjím nabíječkou z LIDLU..na autobaterie..:-)
E250TD 29.12.2016 14:29
E250TD
To se ji vyslovene musi libit]:( Pack je nekolik baterek do serie, kvuli dosazeni vyssiho napeti. Pr…
bahno 29.12.2016 21:05
bahno
Píšu PACK ! Ne litium ! :-)
E250TD 30.12.2016 10:41
E250TD
A jak to originální nabíječka pozná? Pokud ten akumulátor (akupack) v sobě nemá hlídací elektroniku…
Prasak 30.12.2016 11:22
Dva Vývody. .. tento Aku má plus mínus a T ...
dragones 02.01.2017 13:45
dragones
Jak kterej, nektery maj balancer v sobe, jiny maj vytazeny jednotlivy clanky ven na konektoru. Ty co… poslední
bahno 02.01.2017 14:52
bahno
Mám regulovatelný zdroj Voltcraft TNG35 a používám ho i k nabíjení aku, k níž nemám nabíječku. Výhod…
J_K 30.12.2016 08:52
J_K
Dobrý regulovatelný zdroj (V i A) stojí tolik, co ta originální nabíječka.
Prasak 30.12.2016 11:24
Nový určitě. Já tento koupil před lety za cca 900,-
J_K 30.12.2016 18:44
J_K
Pack je nekolik baterek do serie, kvuli dosazeni vyssiho napeti. Problem litiovejch baterek je, ze vubec nejsou stejny a rozjizdi se. Z celkovyho napeti packu tak nelze urcit, jak jsou nabity jednotlivy clanky, jeden muze mit malo a soused uz je prebitej - a prebijet lionky fakt neni dobrej napad:x:.
Mám regulovatelný zdroj Voltcraft TNG35 a používám ho i k nabíjení aku, k níž nemám nabíječku. Výhodou je, že má jemné nastavování napětí i omezování proudu po desetinách, takže stačí jen podle typu článků spočítat nabíjecí parametry. NiCD, NiMH i Li-ion mám úspěšně vyzkoušené.
Já bych tedy použil nějaký regulovatelný zdroj.
