Reakcie brzdového pedálu
Dobrý večer, mám dôležitú otázku ohľadom môjho auta vybaveným systémom ABS, zaújma ma podivná reakcia brzdového pedálu po zošliapnutí, pedál sa správa čudne ale to len ak je klzký povrch, alebo je nasnežené na ceste, pedál pri aj slabšom zošliapnutí ako keby odporuje a cítim v pedále také búchanie, alebo neviem ako by som to nazval, keď idem po suchej ceste tak mi to brzdí úplne bez problémov ale ako náhle je sneh a šmýka sa a chcem brzdiť, zošliapnem brzdový pedál a skoro hneď cítim ako mi nohu vracia alebo ako keby niečo bránilo tomu aby som ten pedál stlačil silnejšie a pedál ide do takého rytmu ... ale zabrzdiť zabrzdím normálne, stále rovnako, neviem či je ABS alebo iný systém, alebo auto má nejakú vadu, niesom automechanik a momentálne ani nemám v okolí servis, v ktorý by bol cez sviatky otvorený a na aute jazdiť potrebujem, cez tieto sviatky za rodinou atď. Neviete niekto prosím čo by to mohlo byť ?
Účinkuje ABS.
ABS doporučuji pročíst.
U mého Volva je systém doplněn o systém ASR a proti přetočení auta DSTC.
Pokud vás kope pedál do nohy zbytečně, doporučuji kontrolu v servisu.Pokud by byl systém v poruše, svítila by vám kontrolka ABS.
ABS očividně funguje. Což je dobře.
Při hodně prudkém brždění se to podobně může chovat i na suchu (musí to být ale fakt zadupnutí plnou silou). Elektronika si sama nastaví tlak a sníží odpor pedálu, aby bylo jednodušší zastavit.
Ono nejde o jednodušší zastavení, ale hlavně o řiditelnost auta při brzdění s prokluzem kol. Když to člověk zadupne bez něj a drží pedál, letí rovně, s tímhle systémem to jednou za čas samo trochu povolí a umožní tak stočeným kolům na moment se chytit a hnout s autem do strany.
To co jsem psal se ale nevztahuje k ABS, pleteš hrušky s jabkama.
Píšu o prudkém brzdění v kritické situaci, kdy si auto samo zvedne tlak v brzdách, aby zajistilo maximální brzdný účinek.
Oboje se projevuje změnou odporu pedálu a projevuje se tak, jak tazatel uvádí.
Je to normálne fukgovanie brzdového systému aj s prejavmi zasahov ABS do činnosti brzd.
Problém je že neandrtálci, kteří ještě nikdy neřídili auto s ABS se často této reakce brzdového pedálu leknou a přestanou brzdit.
Nebo brzdí přerušovaně, protože se to tak v autoškole před desítkami let učili...
