Vypouštění vody z hadice k pračce
Zdravím
Po doprání vypínáme vodu do pračky na rohovém ventilu. To proto, kdyby náhodou něco v pračce prasklo, ať nevyteče moc vody do kanálu.
Nicméně tlak v té hadici zůstává +- do dalšího praní stejný. Tak bych chtěl ještě zařadit nějaký odpouštěcí ventil, který bych napojil na nějakou hadici a svedl do odtokového kanálu.
Měl byste někdo nějaký konkrétní typ ventilu, který bych mohl použít? Řešení by to mělo být samozřejmě jednoduché na použití a spíše za pár stovek.
Co třeba obyč.pojistný ventil? Letmo jsem ho viděla na síti za 200kč.
Rohový ventil má vnější závit 25mm. Hadice k pračce vnitřní závit.
Redukčním ventilem máme snížený tlak na 2.5baru.
Popř.jak to máte vyřešené vy? Pokud tedy...
Děkuji
Zbytočné šaškovanie. V prívodnej hadici sa nachádza objem vody max. tri deci v prípade, ak by náhodou aj po zastavení prívodu vody tlakom praskla. Nemysliteľné(!) Lenže hadica je dimenzovaná spolu s vnútorným armovaním v plaste na tlak min. na 20 bar oproti tlaku 5,5 bar v bežnej vodovodnej sústave.
Tri deci vody na podlahe by si snáď zvládla vytrieť papierovým kapesníkom (šnupcichlom).
nejde o ty 3 decky, to je jasné. Ale vnitřní díly v pračce jsou pořád vystaveny tlaku toho vodovodního řádu. Mám za to, že se tím zkracuje jejich životnost. Možná se pletu. A ten tlakový ventil do Indensitu stojí řádově 400-600kč + opravář.
Na životnost napouštěcího ventilu má násobně vyšší vliv počet cyklů otevření/zavření než stálý tlak mimo provoz pračky. Řešit odpouštění tlaku je opravdu zbytečné. Pokud byste to ale chtěl mermomocí řešit, stačilo by do přívodní hadice vložit kousek trubky a do ní zamontovat obyčejný odvzdušňovací ventil z radiátoru ústředního topení.
A čo vodný kameň?
u nás není moc tvrdá voda. Nedávno měnilem spirálu(vadná) a po 5ti létech provozu obdenního praní(malé děti) byla zanesena tak z jedné třetiny...
Ten ventil je sa tým tlakom vody nepokazí,to by musela byť výrobná vada.Na tom elektromagnetickom ventili odíde elektromagnet a vtedy je nutná jeho výmena a ten magnet je v činnosti len ak sa napúšťa voda do práčky.Inak ho uzatvára pružina.
Děkuji všem za odpovědi. Nechám si poradit a nebudu to řešit. Nadále budu pouze zavírat přívodní vodu.
Ještě jednou děkuji
