Jak vymalovat stary pokoj
Bydlim v byte, kde je stara malba (nater) zdi, ktera po prejeti rukou spini, je to takova babickovska malba, nevim jak to odborne nazvat.
Mohu to vzit rovnou bilou do mistnosit? Nebo musim napred pouzit nejake jine prostredky? Ocistit, ci tak neco? Dekuji vsem za rady.
Vymalovat klasickým postupem.Pokud je vrstev už několik tak oškrábat,přesádrovat praskliny a dírky.Potom penetrovat a vymalovat.Z vašeho dotazu ale je zřejmé že je to pro vás novum.Proto být vámi tak bych to nechal tomu kdo to ovládá a sledoval a koukal jak se to dělá.Ono vidět je lepší než si to přečíst.
watch
to je pravděpodobně hlinka (nejpravěpodobněji) nebo vápno.
Pokud toho není tlustá vrstva (vč. starších výmaleb), klidně to můžeš přetřít rovnou - doporučuju kousek zdi na test. Když se bude podklad posunovat/bortit/sloupávat, budeš muset nejprve oškrabat (navhlčit štětkou/válečkem a seskrábnout špachtlí).
Obvykle se staré byty malují tak, že se místnost vyklidí, nebo velké kusy nábytku sestěhují doprostřed, všechno se zakryje, vytahají ze zdí všechny skoby, hřebíčky a háčky (mj. i proto, aby se o ně nepoškodila malířská štětka), stěny omyjí a za mokra se starý nátěr oškrábe. Zasádrují nebo jinak moderně zatmelí všechny praskliny a místa s odpadlou omítkou. No a pak se vymaluje, uklidí a zase všechno nastěhuje zpátky.
Oškrábáním se nic nezkazí, jen doporučím nechat sádru doktorům a použít na opravy tmel. Ne v tubě, ale ty co se používají na SDK. Já rád používám Uniflot. Ale nepoužívat finální. Když sádra vytvrdne, špatně se brousí. Pak jen vhodnou penetraci kvůli sjednocení savosti a malba.
Penetrace je špatná móda. A zbytečná. Jestli omítka drží, je penetrace zbytečná. Když nedrží, stejně nepomůže. Každý by dneska všechno penetroval. To jsou fakt zbytečně vyhozené peníze a škoda práce.
Proč sádru brousit? Širokou špachtlí jí musím udělat rovně a netřeba nic brousit. Je to nejlevnější klasika. Též lze použít šlehaný tmel.
Penetrace je kvůli savosti, ne kvůli drženi omítek. Pokud se zeď vyspravuje, vznikají různě savé plochy a pak po vymalování je poznat opravená místa. Co se týče sádry, tak záleží na velikosti opravy. Sádra se při sesychání propadá a vzniká prohlubeň. Je lepší použít tmel, dát ho víc a přebrousit. Vše je ovšem na rozhodnutí majitele. Udělat věci pořádně a připlatit si pár korun a nebo to udělat tak nějak s tím, že ono to nějak dopadne a snad to bude fungovat.
Rozdělat "Jelena" a umýt - pokud se tvoří puchýře, případně i rovnou odpadávají kusy použité hlinky, pak celé oškrabat. Žádná penetrace a podobné nesmysly do bytu nepatří.
Diky za rady, s dirama nejsou problemy, jde spis o tu starou malbu, co po prejeti rukou spini.
