Geberit(wc)- jak vyndat střeva
Mamce mé přítelkyni protéká wc, bohužel nemá klasickou nádržku, kam člověk vidí, má geberit, což je vysací záchod.
Sundat všechno co se dá umím, ale jelikož je ta díra ve zdi hrozně malá, strčím tam jenom jednu ruku a zajímá mě, jak můžu vyndat ten střed z té nádržky, točit s tím? nebo to je dole na nějaký háček? Potřeboval bych tam vyměnit to těsnění, už mám nové a fakt se bojím, že tam něco zlomím.
http://www.hrapro.cz/oprava-geberit-servis-porucha .html
On ale vyndavá plovák a ne ten střed, kde je těsnění.
Aha, jsem odchovancem kombíků.
Ale tady]je v dolní části příspěvku od Eriky B video z you tubu a tam chlapík vyndavá cosi s gumovým kroužkem pomocí háčků z drátu. Třeba to autora potěší.
Pro tohle to Geberit nechci. Stačí uvažovat dopředu, že se to bude taky muset opravovat. To ale pak nikdo nechce dělat.
Když tímhle oponuji našemu vodařovi, který jiný systém neuznává, tak říká: "to je vymakaný systém, nic lepšího není, to se vůbec nekazí, to se neopravuje". :)
ono se to nezanáší vodním kamenem, bordelem z trubek, atd... Tak ať se jde bodnout. U nás náhradní díly na to nejsou, a když jet pro ně jinam do města, tak kdo to pak zaplatí? To je pak pro každého drahý.
Asi dost záleží na podmínkách(hlavně typ vody a intenzita používání), ale určitě není pravda, že se to nekazí a neopravuje. To by byl první mechanismus na světě, který by nepodléhal stárnutí a opotřebení. Myslím že se zázrak nekoná, že k poruchám dochází, ale narozdíl od klasického splachování, které si většina lidí opraví sama, na tento si ta většina bude muset pozvat vodaře. Tak proč by vodař nedoporučoval, vždyť je to jeho chleba.
Podívej se na internetu, tam jsou videa a postupy jak co vytáhnout. Doma jsem již protékání jednou řešil od geberitu. Až takové hrozné to nebylo. Geberit mám cca 14let.
