problém s topením v baráku
Provedl jsem rekonstrukci starého domu včetně topného okruhu. Horní patra jsem neobýval probíhala rekonstrukce. Minulý měsíc jsem chtěl zprovoznit poslední pokoj a zjistil jsem, že pokoj nedotápí max. 18o. Pokoj je napojen topným okruhem jako poslední a je v 1 patře Po konzultaci s projektantem jsem zkontroloval regulační šroubení pod termohlavicemi (nebylo vůbec nastaveno). Po nastavení dosáhnu v pokoji 20oC. Při měření přes den jsem zjistil, že teplota najednou vylítne na 21.5 stupně a pak pomalu klesá až na 20oC.
Nevíte kde hledat problém, už mě nic nenapadá.
Dobrý den,nepíšete kde je problém,jak je místnost velká,někdo musel spočítat velikost radiátoru.Radiátor hřeje,nehřeje,hřeje polovina,třetina,jeho teplota je o mnoho nižší než teplota ostatních?
Problém je jen v místnosti v horním patře. Zde jde topný okruh jako poslední. Plocha místnosti 23 m2. Velikost počítal projektant (včetně zateplení, které jsem ještě neprovedl). Radiátor hřeje nejvíce u termohlavice pak pozvolna teplota klesá. Radiátor odvzdušněn
Pozavírej spodek pak uvidíš. Když to bude topit, musíš spodek přiškrtit, aby to lezlo víc nahoru. Tzv. vyvážit okruh.
Celou větev před radiátorem jsem uzavřel a teplota se ani nehla - doba cca 1 hodinu.
Zkusil jsem nastavit větší sklon ekvitermní křivky a teplota mi vylezla o stupeň. Vypadá to že budu muset přitopit.
Dobrý den,vybodněte se na filozofování s ekvitermní křivkou a řešte proč radiátor špatně topí,jak píšete,že nejvíce topí u hlavice a pak teplota klesá,musí topit po celé ploše téměř stejně,topějí vám takto špatně všechny radiátory?Pokud vám radiátory netopí po celé ploše téměř stejně,tak je něco špatně,odvzdušnění,průtok,spád.
Špatně topí jen tento koncový. Je to radiator 2m u hlavice je to znatelně teplejší. Radiátor je odvzdušněn, Teplotní spád je 65/50. Průtok - nevím jak to zjistit. čerpadlo jede na nejvýšší třetí stupen zjistit
a není to nakonec jen tou chybějící izolací místnosti?
to může být taky pravda, ale zaráží mě proč to někdy vyletí až na 21,5 oC a pak to spadne a celý den je to na 19oC
A dá se vysledovat, kdy ta teplota vyletí? Třeba by se vypátrala nějaká souvislost s chováním/činností v jiných místnostech.
Třeba se ve dvou jiných pokojích přivřou termohlavice, tím se zlepší průtok teplé a začné hřát i ten poslední... Nebo něco takového...
to se mi právě nepodařilo zjistit. Uzavřel jsem všechna topení mimo uvedeného radiátoru a teplota se ani nepohla ( nastaveno 1h)
myslím, že Lubomír měl namysli jiný spád...
mě tohle dělalo slaby cerpadlo dal jsem s vetsim průtokem a byl klid
