Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako obrusit stare drevo
Zdravim, dostal som par masivnych tramov, ktore lezali niekolko mesiacov vonku viacmenej pod holym nebom. Drevo nieje pokrutene ale na povrchu je zcernale a potreboval by som ho trochu pred pouzitim obrusit.
Aky nastroj by nato bol najvhodnejsi? Mam k dispozicii nasledovne:
- vibracna bruska - je podla mna mala a miniem milion smirglovych papierov, dobra tak na jemne roboty
- uhlova bruska a ku tomu smirglove vejarove disky - zanesu sa velmi rychlo, su skor vhodne na kov
- uhlova bruska a hrncova drotena kefa - rozmyslam ze drevo prilis roztrha
- uhlova bruska a rotacna raspla - funguje vyborne ale ma velmi velky uber, mam tu hrubu verziu kotuca, pouzival som ju skor ako frezu
Pasovu brusku ani velky hoblik nemam.
no nejlepší je to co právě nemáte, elektrický hoblík by byl značka ideál.
paul 10.11.2016 11:43
paul
Nejlepší do úhlové brusky je ta rotační rašple, prodávají i jemnější s menším úběrem. Chce to ale pe…
Rce 10.11.2016 17:19
Rce
Já pokud nemůžu použít hoblík, tak vezmu úhlovou brusku s talířem a na něm papír 40 - 60. Tím to obr…
uličník 10.11.2016 22:52
uličník
Dobrý den,na trámky nejlepší pásová bruska,brousil jsem s ní nosné fošny na pergolu,byly přímo z kat…
Lubomír 11.11.2016 10:01
Lubomír
Plně souhlasím s Lubomírem.Potřeboval jsem na jaře obrousit asi 50 dřevěných hranolů a tak jsem si r…
Karel04 11.11.2016 11:30
Karel04
pásovka je k nezaplacení mám black-decker-ka86# a brousím na ni i kov, pak je otázka na kolik by vyš…
paul 11.11.2016 13:10
paul
Já koupil tuhle obyčejnou a k tomu zrovna měli v Lidlu sadu brusných pásů různé zrnitosti 4 ks/50Kč.… poslední
Karel04 11.11.2016 18:09
Karel04
Já pokud nemůžu použít hoblík, tak vezmu úhlovou brusku s talířem a na něm papír 40 - 60. Tím to obrousím na hrubo. Je potřeba brousit celou plochou a doporučuji nižší otáčky. Je potřeba to dělat opatrně. Poté vezmu excentrickou brusku papír hrubost 80 a pak 120 a je to.
Dobrý den,na trámky nejlepší pásová bruska,brousil jsem s ní nosné fošny na pergolu,byly přímo z katru,žádné hoblování,hoblíky jsou většinou úzké,špatně se napojuje další uběr.Tazatel píše jen o špíně na povrchu,základ je suché dřevo a obrousit,pásy na brusce téměř neubývají.Obrousil jsem jedním osm fošen 5x18x330 cm do hladka a pás nijak moc neopotřeben.A to mám i hoblovku,ale nemá cenu se dřít s dlouhým materiálem.
Pásovka je vercajk k nezaplacení,před dvěma lety jsem koupil i malou stolní,pás je asi čtyřicet cm,perfektní pomocník pro kutila,nejen dřevo,vyleštit kudlu na ní jde také.:-)
Plně souhlasím s Lubomírem.Potřeboval jsem na jaře obrousit asi 50 dřevěných hranolů a tak jsem si raději koupil pásovou brusku,než se s tím hoblovat a dobrušovat vibrační bruskou a ručně.Pas mi stačil jeden na všechno,kdybych ho ke konci nezatrhl o hranu,tak tam byl dál.Stačí i místo hoblíku zrnitost 40-60,pak najemno 80 a po napuštění jsem to vyhladil ještě 120.
Já koupil tuhle obyčejnou a k tomu zrovna měli v Lidlu sadu brusných pásů různé zrnitosti 4 ks/50Kč.Vyrobil jsem si na ni podstavec,takže bruska leží vyvýšená na boku a mohu brousit menší kusy dřeva z boku,že na to i pěkně vidím.
Tu samou firma nabízí i přes Aukro,ale při nákupu přímo u nich je doprava zdarma.
Když se to rozbije do 2 let,tak ji vrátím.Už jsem tam jednou reklamoval jezírkové čerpadlo a bez problémů,je to spolehlivý obchod.
