Domáci vodárna TOGA 750 nečerpá vodu
Už jsem mírne zoufalí. Mám domáci vodárnu TOGA 750 už 12 let. Fungovala dobre až na neustále číštení tlakového čidla. A teď nefunguje. Vše začalo tím že se stratila voda ve studni tak jsem čerpadlo odpojil. Po 2 týdnech už tam byla tak jsem čerpadlo zalil, pripojil a nic. Jede na sucho. Vyčerpá vodu co jsem zalil a pak nic. Delal jsem tohle:
- vymenil jsem sací koš ve studni (má zpetnou klapku tak jsem myslel že je špatná)
- zkoušel jsem zalít a v studni otevřít vypouštecí ventil, jestli voda protíká a nejsou ucpané trubky
- vykopal jsem trubky a vymenil
- vzal jsem 5 metrovou hadici namontoval sací koš, pripojil k čerpadlu, zalil a dal naprímo do stuny, nic. Trochu vyčerpá a dále ne.
- samozrejme jsem dofouknul vak který dáva tlak v nádobe ale na tom si myslím nezáleží
- mám dokonce rovnaký starý čerpadlo tak jsem zkusil i to
- sací koš ve studni je asi tak 1 metr ve vode a pak 5 metrů na povrch, sací výška je tech 5 metrů
Ptám se je možný že když šlo to čerpadlo na prázdno nekolik minut že se poškodilo?
Mal jsem je nekolikrát rozebrané a zdá se mi že tam žádná membrána není. Jestli jste neco podobného rešili dejte vedet.
Predem dík.
Dobrý den,vlastním čerpadlo podobné konstrukce,již nějakých možná patnáct let.Jestli chvíli běhalo naprázdno,nemá se co stát,uvnitř je jakási turbinka z plastu,která se nijak neodírá,jeko ve starých sigmáckých vějířky o stěny,které se v pár sekundách práce na sucho vydřely a bylo čerpadlo připraveno na GO.
Hlavně dobře zalít,jde to opravdu špatně,mám na to hned na výtlaku z vodárny udělátko ,prostě tam mám dané téčko ,na něm kulový uzávěr,přes který čerpadlo zalévám i tlakuji vzduch,mám starou nádobu na které bylo přes hadičku jen přisávání vzduchu přes ventilek,tak to mám řešeno takto.
Několik těchto čerpadel jsem montoval kamarádům a vždy problém s prvním nasáním vody,některá čerpadla mají konstrukční vadu,nalévací otvor není v nejvyšším bodě čerpacího tělesa.Řeším to tak,důkladně zaliji nalévacím otvorem,otvor ucpu prstem a škubnu pár otáček čerpadlem přes vypínač a hned vypnu,opět zaliji a tak dokola,povede se to,nekonec našroubuji zátku nalejvacího otvoru s těsněním.Hlavně to prstem dobře zacpěte a nebojte se,není tam tlak na výkrop,je tam podtlak,který ale prstu nic neudělá.Takto si ušetříte čas a těsnění pro uzavírací šroub.
Moje čerpadlo to mělo i v návodu"po několikerém zalití bude čerpadlo správně nasávat".
Letos na jaře se mi podobně podařilo rozeběhnout až venku ze sklepa a test z nádoby, různě naklápět a vytrvat.
Tak jsem to nakonec dal. Jak radil kejki zkoušet. Nakonec jsem udělal to, že jsem obrátil vodu a obecní jsem pustil do systému. Ve studni jsem otevrel vypouštecí ventil a napouštel studnu
Voda tekla, pak ne, pak zase, pak bublinky,... proste mel jsem v trubkách vzduch. Když už konečne tekla neprerušovane chvíli jsem ji nechal a pak zavrel ventil. Potom jsem odpojil obecní vodu a pustil čerpadlo. Chvíli tahalo a pak jsem slyšel jak jede naplno (ne dute) a pak zastavilo. A už jede. Hurá.
Dobrý den,někde máte něco hodně špatně,vidím to na špatné položení nové trubky,někde se tvoří vzduchový pytel,kterému se nechce zmizet normální cestou.Někdy je to opravdu problém,nedavno jsem to řešil u kámoše.Instalatérská firma mu opravovala prorezlý přívod ze studny.Pak to chtěli zprovoznit a čerpadlo nedokázalo natlakovat,řekli mu ,kupte nové čerpadlo.Volal mně,já mu to čerpadlo kdysi montoval a zprovoznil před lety,čerpadlo konstrukčně podobné vašemu.Dorazil jsem a jak jsem uvedl výše,zalívat pootočit,nechat vybublat a čerpadlo se chytlo a maká jako nové.
Toto byl již druhý případ u kamarádů s čerpadlem této konstrukce,že byli instalatérskou firmou odesláni pro nové čerpadlo,že nedává tlak,ten první případ je starý nějakých dest let a to vadné čerpadlo čerpá dodnes v patrovém baráku dvě koupelny.
Já mám čerpadlo přímo nad studnou, cesta bez obloučků, nakonec si myslím, že to bylo vypouštěním tím spodním otvorem a příště zkusím při zalévání ten spodek povolit. Protože jinak kdykoliv během roku jede na drc, i při vyčerpání studny, i při sundání sacího potrubí nemá problém ho natáhnout, ale zřejmě potřebuje vodu někde dole uvnitř.
