radiátor dodává málo tepla
v RD mám pověšené radiátory plechové Korádo. V jednom z pokojů potřebuji větší teplo,
na kotli mám výstup vody do radiátoru 64 stupňů. ve všech ostatních místnostech mi to stačí, a nebo přiškrcuji hlavicí na třeba 4 aby tam nebylo tolik teplo.
Co je lepší? poslat z kotle větší teplotu a v ostatních to více přiškrtit a nebo v tom jednom pokoji osadit větší topení aby mělo větší topicí plochu?
(ten jeden radiátor topí dobře, po celé ploše, teplota je všude stejná, osoba co tam bydlí je extrémně zimomřivá)
díky
Pokud je na připojovacích trubkách zmíněného radiátoru rozdíl teplot cca 20°C a menší(ZMĚŘIT! NEODHADOVAT!) a přes to není v té místnosti teplo, když jinde to stačí, je to známka malé teplosměnné plochy vzhledem k používané teplotě topné vody a tepelným ztrátám místnosti.
ŘEŠENÍ:
1) ihned - zvýšit teplotu topné vody, protože teplovodní radiátorové systémy se počítají zpravidla na tepl.spád 90/70°C (přívod od kotle/odchod do kotle) a osatatní radiátory přiškrtit. Nejlépe "druhou regulací" v regulačním ventilu radiátoru, zbytek nechat na termohlavici. Pokud to neuděláte takto, "chladná místnost" začne topit teprve až jsou ostatní vyhřáté a přivírají termohlavice
2) lepší způsob - domluvit se s topenářem, aby posoudil průtoky v potrubí a vypočítal větší radiátor tak, aby jej dokázalo stávající potrubí "nakrmit" topnou vodou.
Jeste me napada rychly reseni cislo 3 - ofuk radiatoru nejakym vetrakem. To taky umi udelat hodne.
