Unik vody v byte.
Ahojte,
narazil som tu na stranku so zmesami zatesnovaci-prostredky.php na utesnenie netesnosti. Mam problem, ze sa mi na stene z vonkajsej strany objavil flak, ktory sa taha od podlahy smerom hore a doprava. Doma mam kotol, ktory je na druhej strane od kupelne a trubky su pravdepodobne vedene niekde pod podlahou (podlahove kurenie nemam). Jeden vodar mi aj nacal kupelnu pod umyvadlom, ale tam je to komplet suche, tak som ho zastavil, ze bez presnejsej lokalizacie to nema zmysel vsetko burat. Unik vody je malicky, od vecera do rana sa ciselnik nepretocil, len ten cifernik pod ciselnikom sa trosku pootocil. Vychadza mi to tak, ze je niekde problem na tepelnom okruhu (dopustam tlak do kotla). Viete mi poradit ako postupovat? Ktoru z tych ponukanych zmesi by som mal zakupit? Snazim sa dopracovat aj ku dokumentacii, ze kadial su v byte tahane trubky, je to nova bytovka (cca 7 rokov), ale zial ju este nemam a ked je to mozne vyriesit bez dalsieho burania, tak to by bolo skvele. Prikladam aj fotky.
Vopred dakujem za pomoc!
Nevím nevím, ale pokud nebude dokumentace sítí, tak snad jedině to začít kutat. Ale z té mokré strany, a jít po vlhku (to sekání v koupelně pod obklady mi přijde trošku ujeté). Možná někde sákne nějaký spoj, ale to se teprve uvidí, až ten únik najdete. Přeji, aby to nebylo nic velkého.
Suhlasim, logika mi jaksik furt nevie vysvetlit preco sekali kachlicky v kupelni a nie vonku stenu na tom vlhkom mieste.
Nehovoriac o tom, ze stenu opravim rychlejsie ako zhanat kachlicky, sparovat to a neviem, co este.
Na stenu by som si dokonca mozno trufol aj sam.
Pokiaľ sa jedná o potrubie pod tlakom,tak vodárne majú na to prístroje.Za úhradu by to môžno spravili.
lokalizacia
Určite je vo vašom okolí firma,čo to robí.
To, co mu zateka je uz jeho potrubie evidentne, privod ma urcite za zachodom.
Hodil by sa podorys bytu, podla fotky to vyzera identicky ako, v ktorom som byval a cely si ho prerabal, ale v tom pripade tam nema ziadna voda co hladat na tej chodbe.
Kuchynu som mal smerom za hajzlikom a kupelna bola hned vedla.
Ahojte,
privody za WC aj smerom k tomu flaku, pod vanou, vsetko je suche. Vedla WC je spalna. Oproti vchodovym dveram je kuchyna. Oproti kupelni na druhej strane chodby pri vchodovych dverach je kotol. Idem dat spravit este reviziu kotla. Zatial nikto netusi, ze z coho sa ten flak robi. Mozno odpad z kupelne?
Pokud dopouštíte pravidelně vodu do topného okruhu, hledal bych chybu primárně tam (odpad v koupelně by vám nejdřív přišli hlásit sousedi "zespodu", že mají mokrý strop), zjistěte, kudy jdou trubky topení (ono by to i odpovídalo - ne úplně kvalitní spoj na trubce, střídání teplot a dilatace ve spoji udělaly svoje, spoj prasknul a teď sákne).
