vanová baterie tepla na prave strane
dobrý den potrebuji poradit schanim vanovou baterii s prepinacem na sprchu ale problem je v tom ze mam teplou na prave strane a v obi meli vsechny teplou na leve muzete poradit jde takove baterie sehnat? dekuji
značeni barvy
U baterie je přece jedno,na které straně máte přívod teplé vody,po namontování jen otočíte ten barevný čudlík na správnou stranu.
To je vtip, ze jo? Ta baterie je prece z obou stran stejna, copak jste si ji neprohledl? Barevny oznacnik jde otocit.
Je fakt, že dneska je to jedno. Ale v době kamenné vodovodů a dřevěných trubek, které pamatuji ve svém požehnaném věku hnědého uhlí, býval skutečné jiný materiál na těsnění a kuželku pro teplou vodu a jiný pro studenou. Tuším, že fíbr a GP deska (neručím už za ty názvy, skleróza už je převeliká). Dřív to možná mělo nějaké opodstatnění, dnes se to těsní vše stejně a je to skutečně jedno. Na ten miniaturní barevný čudlík stejně nikdo nekouká...
Dal bych vás zavřít
To je nejvetsi prasárna. Jsem jednou tak přiletel někam ubytoval jdu se umyt a davam automaticky vodu na studnou a pak přidávám. No doprava studená žejo. Trubky pěkne naplněný teplou... Nemit reflex tak jsem ted asi bez kuze... Kurva jim rikam tak sem hodte ceduli že je to obrácene. Fakt mě nenapadlo sledovat ten malej ukazatel co znazornuje teplotu
My máme v práci na hajzlíku 4 umyvadla a z toho dvě mají přehozenou teplou vodu. Občas mám pak schízu, když jdu k jinýmu umyvadlu a váhám, na kterou stranu se pouší teplá.
Naprosto nepochopitelný.
návštevu GB alebo Íska prajem. Tam objav zmiešavacích batérií ešte nedorazil
přesně, taky mě to napadlo...
Rozhodne ale nekupuj termostaticku bateriu. To by si bol velmi neprijemne prekvapeny
Nic co by bylo k smíchu. Termostatická baterie se dá otočit a je vystaráno.
Ako ktora. Ak sa otocit da, otoci sa aj smer ovladania prudu vody a teploty. Otoci sa aj vypust vody,smerom dohora, vyvod do sprchy... sama radost.
