Zaklínování pračky
Hola!
Naše pračka, i když je dobře usazená dle vodováhy, nožičky všechny správně vysunuté, tak při snaze o odstřeďování nějakého velkého, nacuclého kusu prádla, který se pere sám (bunda), tak sebou hází jak osmnáctka při průniku. Pračka se vždycky po chvilce zastaví, pokusí se prádlo znovu vyrovnat a dá další pokus.
Nezřídka to končí tím, že po pár pokusech to vzdá. Bundu je nutno vyjmout, ručně vyždímat, vrátit, dát ždímací program. Pak to zvládne.
Je to pračka se sníženou hloubkou, možná proto není tak stabilní, jako ty klasické. Je relativně nová (2 roky) a dělá to odjakživa.
Nicméně - je umístěna ve výklenku, takže se mi přímo nabízí ji nějakými gumovými klíny zajistit zleva i zprava vůči zdi, aby sebou neházela. Pomůže jí to nebo naopak hrozí poškození pračky, protože se "ošálí" elektronika starající se o vyvážení bubnu a hrozí třeba mechanické poškození vnitřku?
Díky za rady. Tuším, že Kurt bude mít co říci.
Správně jste vypozoroval že jeden kus prádla do pračky nepatří.Dochází k tomu že odstředění nelze jedním kusem prádla vyvážit.Pokud chcete pračku zničit tak ji zaklínujte.Pokud vše dopadne dobře a nedojde ke zranění obsluhy tak ulítne jenom hřídel bubnu.Doporučuji vám znovu se začíst do manuálu pračky.
že ty máš ešte boľševickú pračku zn.: Tatramatky-rodeo?
Však moderné pračky riadené procesormi vybavené čidlami otrasov bubna a pračky sa s týmto dávno dokážu vyrovnať, točia opakovane, najprv pomaly, rôznymi smermi, uložia prádlo v bubne, zbavia ho väčšieoho objemu vody až následne, po tomto miernom odstredení spustia odstredenie na plné gule.
Moje rada:
Kedysi som pri predom plnenej pračky zn.: Tamat 500.1, vycvakal do keramických, tvrdených obkladačiek o rozmeroch 10x10cm, hrúbka cca 5mm, oblúčiky podľa rozmerov pryžových nožičiek na pračke, zafixoval som ich tesne pri štyroch nožičkách z vonkajšej strany a takto tvarované obkladačky som podlepil epoxidovým lepidlom čím sa obklady prilepili k pôvodnej podlahe. Práčka síce besnela, ale nedokázala preskočiť hrúbku prilepených obkladačiek ktorými bola tesne fixovaná okolo jej štyroch nožičiek.
Jak už bylo řečeno jeden kus prádla není vhodný. Vyvážení prádla při rotaci způsobí otřesy jelikož buben není odstředivou sílou zatížen rovnoměrně. Což může pračce docela zkrátit životnost kterou původně mohla mít.
Naše pračka je na 8 litrů prádla. Což by jednomu přišlo na hlavu jak to tam všechno nacpe. Ale jede krásně téměř vždy.
Fakt je, že když ji zapřeš ve výklenku proti pohybu, bude strašně trpět ložisko na bubnu, a stejně nevyždíme. Jeden velký kus prádla prostě mají automatky obecně problém vyždímat. Jediná, k pračce relativně šetrná, možnost je prát alespoň dva kusy, aby se před ždímáním dokázala vyvážit.
Pro Nuda.Nedělej ze sebe troubu.
Zo zadu práčky vyberte alebo vyskrutkujte poistné zábrany ktoré bránia v kmitavom pohybe bubna voči práčke.Nimi je pračka istená voči otrasom pri preprave.Pred uvedením práčku do prevádzky sa to musí vybrať von.doc_610884.pdf
PDF č.12.Platí to aj pre iné značky.
Ale to on všechno má, za dva roky to už snad něco vypralo, jde mu spíš o to, že pračka neumí vyvážit jeden velký kus prádla pro vyždímání
Správně.
To, že pračka neumí vyvážit jeden kus prádla, je mi jasné. Šlo mi jen o to, jestli pevným ukotvením pračky v její horní části jí spíš pomůžu nebo ublížím.
Teď už to vím.
O důvod víc zkusit příště do daného prostoru nějak vmáčknout pračku standardní hloubky. Protože ta se - i při jediném kuse prádla - chová výrazně kultivovaněji. Je to celkem logické, je víc rozkročená. Ale že to bude až takový rozdíl, to jsem netušil.
Tak ono taky do pračky standardní hloubky se vleze větší závaží, takže je těžší, a tolik pak nepochoduje, ale ložisko (hlavně u praček s předním plněním) trpí stejně.
