 led dioda
				led dioda
					Čaute všichni.. dneska mi kamarád koupil na přání pár ledek a k nim odpory.. jenže jsem narazil na jednu zajímavost a to takovou že že klasticky u ledky je + značeno tak že je vnitřek menší,drátek delší a čočka z boku kulatá.. jenže tahle ledka má vnitřek menší drátek krátkej a čočku plochou..  a k tomu mám ještě ledku blikací a ta má vnitřek na obou stranách stejnej ale na jedný straně jč čočka plochá a drátek kratší a na druhý straně čočka kulatá a brátek delší.. no jsem z toho jelen a pomalu mám strach zapojit i ledky abych je nemusel kopovat znova..
Správně by měl být "-" u zploštělé hrany čočky, "+" je většinou delší drátek a menší část vnitřku. Bohužel dneska už více záleží na číňanovi, jak se vyspí a LED diody napinuje, prostě se už na to nedá spoléhat. Kdysi jsem si kupoval UV LEDky z číny a ty měly oba piny stejně dlouhý a na zkošené hraně čočky byl "+".
Není nic jednoduššího než LEDku přes odpor připojit na stabilizovaný zdroj a v jednom směru musí svítit.
Bacha, LED maji udavany maly povoleny napeti v zavernym smeru, bezne jenom 5V. Voni teda 12V v zavernym smeru ustoji, snad nikdy se mi nepovedlo ji na to zaverny napeti odprasknout, ale jako poznamku si to neodpustim.
BTW UV LED - jak moc UV? Maximum v UV a precuh do fialovy nebo uz opravdu UV?
Podle číňana by měly mít 405nm, vizuálně svítí do fialova. Jedna stála 80 halířů, použíl jsem jich 208 do osvitky na výrobu DPS fotocestou, fungujou lépe než komerčně prodávaná osvitka.
Ahoj můžeš poskytnout foto či schema jak to máš zapojený? Zrovna včera sem čet, že si někdo stavěl stejnou věc a měl problém s nerovnoměrným osvitem.
Zvažuju jestli tvořit dps pomocí přežehlování toneru (pomocí laminátoru, žehličkou je to na ...) nebo se vydat fotocestou.
Díky
osvitka.htm pro inspiraci, myslim ze desitky 5mm UV LED uz dneska nemaji smysl, vzhledem k cenam nekolika W LED u cinanu.
Ja ted spis kutim nad skrabanim jehlou upnutou na hlave 3d tiskarny do nalakovany desky, to vypada na docela hezky vysledky.
když tu samotnou ledka napíchnu na tužkovku 1,5V omylem obraceně tak to vydrží jo? abych zjistil co je + a -
Tužkovka má v lepším případě 1,5V, to je málo. Když budeš píchat, používej ochranu (rezistor, dříve odpor).
takže tam mám napálit odpor a az potom zkusit nejakej zdroj 5v
Napětí zdroj podle toho na jaké napájecí napětí je rezistor vypočítaný. LED s předřadným rezistorem spočítaným na napájení 12V se při zdroji 5V rozsvítí jen opravdu hodně málo. Abys pak nehledal chybu jinde než skutečně je.
potřebuju jenom zjistit +a- odpor je spočitanej na 7,4V jde mi zatim jenom o polarity..
No tak to zapoj, když to máš spočítaný. Snad to potom nebude mít spočítaný ta LED.
no to je právě ta otázka.. jestli když napajim na - odpor a zapojim to na 7,4 tak jestli to ta ledka vydrží nebo schoří ..
LED neshoří, když proud omezíš vhodným odporem. Použiješ Ohm's law a zadaří se.
Polaritu LED zjistíš i multimetrem. Při měření v propustným směru dokonce i slabě svítí, ale opravdu jen stopově.
Klasickou by možná takto mohl změřit, ale moc bych tomu nevěřil. Samoblikací nezměří vůbec. Navíc záleží na multimetru, jaký používá měřící napětí, ale většina multimetrů se nedostane přes 3V (sice na LEDky by to stačit mohlo, ale mají omezený proud, který by tu LEDku nemusel ani rozsvítit).
Musím také trochu zamachrovat, nyní stavím USB multimetr, který by měl odpory měřit napětím 15V, proud mám omezený na maximálně 8mA, takže bych teoreticky mohl měřit LEDky a dokonce i Zenerky. Navíc vyšší měřící napětí je vhodné i pro odpory z důvodu částečného proražení přechodových odporů měř. hrot/rezistor.
Máš pravdu, záleží na multimetru. Já mám doma nějakej skoro 20 let starej model, ten ty LEDky částečně rozsvítí. Spíš je to jen takovej světelnej bod na PN předchodu, když se na něj přímo díváš, ale je to rozeznatelný.
vem si knoflíkovku (CR2016 nebo CR2025 nebo CR2032) a vsuň ji ledce mezi nohy. když se rozsvítí, tak anoda je tam, kde je na knoflíkovce plus (plášť baterky). Když se nerozsvítí tak zkus obrátit baterku.
Neuvěřitelné, jak je dnes možné zkomplikovat zapojení prosté LEDky.... Prostě stačí vzít puškové baterky a nebo pecku jak je psáno o řádek výše a otestovat. Na jednu stranu svítí na druhou ne. Obyčejnou LEDku je puškovýma baterkami prakticky nemožné odrovnat.
nojono.. když to každej vyrábí jinak tak je to těžký
Tak i kdyby to bylo čtveraté hranaté, stále je nejjednodušší to prostě připojit k baterii a podívat se jestli to svítí nebo ne.
právě proto jsem psal na poradnu abych to nějak nedojebal... každopádně ledky už mám napálený a svítí tak jak maj
Jestli všechno funguje, můžeš tedy dotaz označit jako vyřešený a všichni se budeme radovat.
Co jsou, probůh, "puškové baterky"? Ta rada výše s lithiovým článkem je také hezká, tak na odpálení LED.
až na to, že přesně takhle jsou udělané různé knoflíkové svítilničky, dokonce i ta s UV diodou přiložená u BONDICu.
xTsfwL61CR8
A jste zcela přesvědčen, že tam není někde odpor, případně LED už není s předřadným odporem?
jistěže, neb jsem v tom už měnil baterii.
Taky jsem pár takových svítilen měl rozdělaných, opravdu jen knoflíková baterka (3V) a dioda napřímo.
V bývalé práci jsme LEDky přímo zapojovali na CR2032 a dělali si z toho dekoraci na pracovišti.
Ono je to vykoumaný, ty drátky z ledky jsou naohýbaný tak, že to ve spolupráci s tím plastovým obalem funguje i jako vypínač, a to jednak jako tlačítko, jednak jako trvale sepnutý. Když jsem tu baterku vyměnil, dalo mi dost práce, aby to zase fungovalo jako dřív.
btw. BONDIC je super věc (bohužel dost drahá).
Já se snad budu muset přemoci a změřit vnitřní odpor nějakého tuctového CR2032, ale považuji to stále za prasárnu. Pokud by tohle zkusil na nějakých Eneloopech, pak:" Pá, páá, LEDko!". Ve velikosti "AA" je schopen zaručeně dodat proud až 8 A, zkratový by byl daleko větší.
tož s tím bych souhlasil, ovšem na druhé misce pomyslných vah máme plně funkční svítilničku, která sestává z baterie, diody a dvou šroubků...
Tady to jeden předvádí, bohužel s modrou LED.
No, on tam jasně říká, že pouze bílou, modrou a UV lze takhle testovat. Anžto jenom ty mají koleno až u 3V.
A jak je to vlastně s kapesníma LED svítilnama? Už jsem jich dost rozdělal, ale v některých je prostě jen věnec bílých LED a tři mikrotužkový články, nebo dva tužkový. Jen výjimky měly i nějakou předřadnou elektroniku.
