Kožené pracovní boty. Péče.
Tento dotaz je již na poradně život. Jsem si toho vědom. Zde na kutilské poradně je ale trochu jiná komunita lidí které poradna "život" nemusí zajímat. Tudiž chci znát i názory jejich. Budu rád když to budou administrátoři či modi respektovat.
koupil jsem si Pracovní boty z kůže
Druhým dnem je používám jako pracovní. Běžný styk s prachem, vodou, blátem, popřípadě třeba vápnem. A hodlám je dále používat jako pracovní.
Mám dotazy.
Jak o ně pečovat ?
Čemu se mám vyvarovat při péči a používání bot ?
Mám se na něco zaměřit při péči o tyto boty ?
Rád se vzdělám a rád uslyším váš názor na péči o boty z kůže i jako pracovní a né jen módní a popřípadě zkušenosti či tipy. Nejlépe ověřené kdy máte i starší kožené boty a máte důkaz (netřeba ukazovat) že ta péče opravdu funguje.
Děkuji.
A ano koukám i na internet, ale chci znát i názor/zkušenosti komunity zde
Tieto nevyzerajú ako pracovné, škoda ich vápnom ničiť.
Starostlivosťjednoduchá: očistiť, vysušiť, namazať.
A jak vypadají pracovní ? Nemyslím ty velkoprodukční které nafasuješ někde v závodě s kovovou špičkou která mimochodem není vhodná a může být spíše ke škodě než k užitku.
Není to úmyslné. Dělám s cementem třeba dvakrát do týdne. Takže se na ně sypne někdy nebo ukápne.
Jsou označené jako pracovní. Mají dobrou podrážku. Voděodolné. Apod. A ke všemu jsou pohodlné.
Civilní boty mám jiné. A budu si kupovat ještě jedny podobné, ale ty už budou do civilu.
Namazat čím prosím ?
Namazat Indulonou (starší typ modrá nebo žlutá), nebo lojem, nebo krémem na boty s lanolinem.
Armáda léta používala na "kanady" polypropylénový olej./V polštářcích,cca 0,5 dcl/ Snad ještě v Armyshopu ?
Ten olej byl na impregnaci nití (aby neprosákly) . Na vršek klasicky vojenský krém v kulaté piksly.
Jinak co mám vypozorováno , tak nejlepší jsou boty s vnitřkem z kuže . Nohy pak nesmrdí . Jakmile tam je hadrová podšívka tak mě nohy takzvaně nevoněly . Ponožky samozřejmě vyměníte a perete . Pak je vše bezproblému .
V práci, kde často přicházejí do styku s vodou je pravidelně natřu silikonovým olejem. Vydrží mně cca jednou tak dlouho jako kolegům co to nedělají. Ale máme boty Panda.
Tyhle boty taky vlastním. Málem jsem na ně zapomněl.
díky za připomenutí
Na kůži už léta jen mazání Effax s lanolinem a včelím voskem - mazal jsem s ním léta jak koňský cajky, tak veškerou koženou obuv (tj. kanady i polobotky), tak křiváka a další kožené bundy. Ke koupi v obchodech s koňmi a/nebo příslušenstvím k nim.
Pro představu - britské kanady, které jsem povýšil na ryze pracovní, začaly po sedmi letech po posledním namazání pomalu ztrácet nepromokavost. Za tu dobu prošly nepočítané potoků - někdy až po poslední dírky, couraly ve sněhu, maltě, betonu, prachu, blátu, hovnech a kdoví čem ještě. Kdyby nezačaly povolovat v šití, asi už bych je namazal znova...
Musím říct že jsem se pěkně spletl a dávám za pravdu (po usilovném vyhledávání) prvnímu komentátorovi. Tyhle boty opravdu nejsou pracovní. Vidím že budu muset zainvestovat do nových pracovních bot a tyto přesunu do civilu...
Všechny boty jsou pracovní, když se v nich pracuje. Bratři Slováci to mají zařazeno mezi pracovní obuví, tam ostatně patří i boty na podpatcích pro lehké ženy nebo muže.
Njn pracovní jsou i žabky když v nich dělám na baráku že. Jenže lidé s požadavky na různé vlastnosti bohužel spokojeni nebudou... Třeba když zjistím že jestli je budu aktivně nosit do práce tak se s nimi do roku můžu rozloučit.
Rád bych aby mi vydrželi i když mi nedělá problém si koupit nové boty. Ale jednoduše se mi nechce kupovat boty třeba co rok.
Vidím to tak že se vrhnu po víkendovém průzkumu po kvalitní obuvi kde budu mít téměř jistotu že vydrží.
To je tak když člověk spíše kouká po vzhledu a důvěřuje kde jakému nápisu než aby si něco sám pořádně zjistil. Za blbost se platí.
Edit. Ano pracovní. Ale né do mého oboru. Tohle je spíše dle mého někam do dílny než na stavbu. (ale pohodlné a teplé jsou / dokonce zatím voděodolné
No udivuje mě váš dotaz.Pokud jste kupoval v Kanisu tak vám určitě nabídly i vojenské leštidlo na boty.Pokud jste ho nekoupil tak tam zajděte a kupte.Boty po užívání očistit od prachu a bláta nechat vyschnout a tak zvaně nakrémovat tím leštidlem.To leštidlo je normální krém na boty kožené který se používá minimálně 80 let,a je to ověřený produkt na kožené boty.Krémy jsou v dostupných zabarveních tak že není problém.Po mých zkušenostech doporučuji při očistě a eventuálním vysoušení bot použít do bot napínáky které zabraňují jejich nevhodnou deformaci.Asi tak.
Nic mi nebylo nabídnuto bohužel. Ale chystám se koupit jak napínáky tak i přípravky na boty. Děkuji za komentář.
Stará indulona je praktický čístá vazelína tak týmto namazať,hnedé vojenské leštidlo.Ak by sa vám podaril zohnať pravý rybací olej z morských rýb,tak by som ich týmto namazal.
No, já nevím:
Ještě k té Induloně.Jako krém na ruce vynikající.Je zde určitě řeč o modré.Ale jako konzervant na boty nevhodné.Indulona je emulgen a emulgen obsahuje vodu čili ji na sebe váže.Takže do mokra si s Indulonou nepomůžete.Je to taková trampská legenda.Mazali si to trempíci na chleba když nebylo máslo a zároveň si s tím mázli i ty boty.
Indulona má spíše sloužit k výživě kůže a k její zjemnění pokud se nepletu. Zatímco třeba impregnace nebo oleje/ vosky mají vodu odpudit.
Indulonu třeba nechat zaschnout a až potom natřít něčím co vodu odpuzuje.
Kuže jinak vodu odpuzuje sama o sobě celkem takže jsem se osobně nějak nebál indulonu použít a na to ještě hodit trochu odpudivého materiálu. No a s tímhle jít ven do deště.
