Nedařené žhavení drátu
Dobrý den, mám manganín o průměru 0.28 mm a kanthal o průměru 0.18 mm, snažím se vytvořit něco podobného tomuhle: watch ,ale nějak se mi nedaří zahřát drát, ani při 24 V, nějaké rady?
A máš dostatočne tvrdý ten 24V zdroj?
4x 9v baterky, seriově zapojené, ale nevím kde je problém ,když se třeba kanthal používá u atomizéru E-cigaret.
si děláš srandu? 9V baterka dá pár desítek miliampér.
Hmm, tak asi jdu sehnat nějaké akumulátory
Fakt to nemůžeš všechno psát do jednoho dotazu? Kolik VA má to trafo?
http://kutilska.poradna.net/q/view/129177-zhavici- drat
http://kutilska.poradna.net/q/view/129225-zahrivan i-vodice
Nó, já tak nějak nepočítám s pár věcmi než se stanou.
Trafo jsem na to ještě nezkoušel, podle hromady videi na netu by to mělo fungovat bez, a to používám větší napětí než tam použivají.
Lenze volty same o sebe ti nestacia mozes mat kludne aj 1000V, ale potrebujes aj ampery, a ak ich nemas a mas teda makky zdroj tak nic nenazhavis.
Hmm, dík moc
A kolik ampéru by bylo asi potřeba?
A kolik ohmů má ten drát? I=U/R
Kanthalový: 100 cm dlouhý, 0,18 mm, 53,1 ohmu , a Manganín: 0.28 mm, 100 cm dlouhý, 6,9 ohmu. Samozřejmě používám jen kousek těchto drátku. Stačil by na to proud co je potřeba u motorku?
Jakého motorku? Potřebuješ akumulátor, ty dodají desítky A. Taky by šlo použít nějaké staré žhavící trafo, v bazaru koupíš za pár korun. To je ale risk, může to mít další sekundár s dost vysokým napětím, místo nažhavení tě to zabije.
Hmm, a co trafo ze staré tv?
Potřebuješ trafo, které má na sekundáru málo voltů a hodně ampér. Snad si raději začni vážit života a tyhle experimenty omez.
Nó, ale kde by pak bylo lidstvo kdyby se neučilo,nezískavalo zkušenosti a tak....? A ano, v mém případě by bylo na špatné úrovni. .......
Ještě malej dotaz, jak to mají udělané na videích ,že se jím to daří tak nažhavit? watch - 9v baterka
watch
watch - 9v baterka
watch - 9v baterka
Mají alkalické baterie (Varta High Energy nebo Duracell Turbo Max co jsem si stihl všimnout), ty mají menší vnitřní odpor a jsou schopné dodat větší proud. Ale mockrát ani s nimi ten drát nenažhavíš.
Zeptám se možná trochu blbě, ale k čemu je to sakra dobrý???
Dovedeš si přdstavit tu radost až se drát konečně zahřeje?
Nejlepší je to napětí, zda vůbec.
Jsi hlava otevřená - třeba by to napětí mohl použít na žhavení drátu
Pokud ta baterka dodá proud, srovnatelný s prostatikem, ke kýženému efektu stejně nedojde.
Pak jedině Prostenal forte.
No, kdyby ten drátek žhavil zapalovečem, když už nutně potřebuje nažhavit drátek a ne jen něco zapálit, vyjde ho to na zlomek ceny spotřebovaných baterek a dalších součástí
souhlasím, osobně bych si taky za pár korun koupil několik zapalovačů a dál bych to neřešil. Ona také bude sranda, až to ponese v kapce od kalhot a omylem mu sepne vypínač, a bude mít na stehnu vypálený hyeroglif do konce života
Do kapsy rozhodně nedávat.
___KLIK___
...že prý se mu postaví
až si ten drát nažhaví...
nebo tak nějak to je
A rozhodně to nebude mít vliv na funkci zootechnika?
Dá se to najít na youtube.
Mně na tom videu leccos nesedne. Připusťme, že ta devítivoltová baterie je vyrobena technologií Elona Muska a ten drát je schopna rozžhavit. Pak mi nesedne, jak tam ten kutil připájel dráty k těm šroubům. Buď měl taky nějakou pokročilou technologii nebo se mu to tam nepřipájelo, maximálně jako studeňák. A pokud to tam chtěl připájet skutečně pořádně, tak ten šroub musel důkladně prohřát a v tom případě by se rozlepilo to přilepení šroubu lepidlem k dřevěnému hranolu. Já bych hledal, kde jsou dráty co vedou ke skutečnému zdroji, snad by na to stačila pistolová páječka, ta má příkon asi 100 W.
