Zahřívání vodiče
Dobrý den, chci si spočítat na kolik zahřeji drát(např kanthal), průměr drátu,odpor,délku,napětí, proud znám, ale to teplo mi dělá problém, není na to nějaký vzorec? Předem děkuji.
Předmět | Autor | Datum |
Teplo se pocita snadno. Teplota se pocita blbe... Problem je odhadnout tepelnej odpor toho dratu vuc… bahno 06.10.2016 15:27 |
bahno | |
No, řeším to ,že´mám drát kanthalu a chci se vyrobit "zapalovač" na principu jeho žhavení proudem. Stobi 06.10.2016 15:45 |
Stobi | |
Žhavit se to bude z trafa nebo z čeho? Namotat pár závitů a zkusit, buď to nezapálí nebo proběhne sa… karel 06.10.2016 15:51 |
karel | |
Predpokladam, ze se to bude zhavit z baterky - vetsi problem je podle me spinaci tlacitko ;-).
Tak j… bahno 06.10.2016 16:23 |
bahno | |
Může spínat přes tranzistor, MOSFET technologie už v dne… poslední antibalda 06.10.2016 16:53 |
antibalda |
Teplo se pocita snadno. Teplota se pocita blbe... Problem je odhadnout tepelnej odpor toho dratu vuci okoli, kazda zmena obtikani vzduchem ti to ovlivni. Co resis? Kvalifikovanej odhad+doladeni dle skutecnosti bejva jednodussi reseni.
Žhavit se to bude z trafa nebo z čeho? Namotat pár závitů a zkusit, buď to nezapálí nebo proběhne samodestrukce. Není z toho potřeba dělat vědu, na další pokus se ubere nebo přidá.
Predpokladam, ze se to bude zhavit z baterky - vetsi problem je podle me spinaci tlacitko .
Tak jen zkusenost z (historie) e-ciga - spiralka z 0.2mm kanthalu, co ma 1.6 Ohm zhavi pri 3.8V pomerne srdnate, asi by se dalo ubrat, bud napeti nebo pridat nejakej zavit.
Může spínat přes tranzistor, MOSFET technologie už v dnešní době dost pokročila --> tranzistor bude miniaturní.
