Jak srovnat křivě zavrtaný šroub do dřeva?
Při montáži vestavného spotřebiče se mi podařilo křivě zavrtat 2 šroubky. Prostě jsem chvátal, chvilka nesoustředěnosti (a nešikovnosti - to přiznávám
) a bylo vymalováno. Hlavička šroubku nedosedla jak měla, je nakřivo a překáží...
Poradíte jak co nejlépe toto opravit? Problém je, že tam není moc místa, navíc kromě jejich srovnání bych je potřeboval posunout o cca 2 mm. No a ke všemu bych potřeboval, aby po opravě držely, zkrátka aby šly pořádně utáhnout. Průměr šroubků je 3 mm, délka 15 mm. Klidně bych tam dal i šroubky s větším průměrem, ale ty budou už mít větší hlavičku a překážely by...
[img]http://ulrico.sweb.cz/20160911_013114.jpg[/img]
[img]http://ulrico.sweb.cz/20160911_013056.jpg[/img]
do uz vyvrtanych dier daj lepidlo nejaky Herkules alebo aj sekundove zatlc kus dreva zapalku,ci spajdlu ,po vytvrdnuti navrtat nove diery uz na spravne miesto...
jak pravil kolega- normálně to zaslep.
proč nepoužiješ zápustný vrut? podle obrázku se jedná o vrut.
Zaslepení moc nepomůže. Vrták stejně sjede do spáry s lepidlem, protože půjde cestou nejmenšího odporu. Zkusit to ale můžeš, třeba budeš mít štěstí a vyjde to. Nešlo by v tom plechu vyvrtat novou díru vedle....a nový pokus? Pro příště si označ přesně díry kde budeš vrtat a naťukni si je dulčikem.
Pri predvŕtaní neuhne, najmenší odpor je tá diera. Ak sa teda tá nová diera ešte dá spraviť.
Tak mu ještě poraď, jak to má předvrtat, aby to neujelo. Musel by si udělat vrtací šablonu, tu pevně přichytit a potom předvrtat. Pokud je díra nejmenší odpor a vjede mu to tam zas, tak si moc nepomůže. A pokud tam vlepí nějakou sirku, tak nejmenší odpor bude to lepidlo... Přesné vrtání do dřeva je trochu problém. Vždycky to může trochu ujet pokud se vrtá do dřevotřísky nebo u masivu třeba na rozhraní letního a zimního dřeva.
Zle som rozumel, myslel som že ujde skrutka, nie vrták. Lebo takéto malé skrutky sa dajú zaskrutkovať aj bez predvŕtania, teda pokiaľ nie je príliš tvrdé drevo. Ale v podstate všetko platí. Dieru môže prípadne aj zatmeliť, a na presnú dieru treba len ostrý vrták a pevnú ruku, alebo tú šablonu.
aby vrták neutíkal, je dobré použít něco s hodně vysokými otáčkami, používám dremel + hodně ostrý vrták. Potom to neuhne.
přesně= předvrtání. hrot pojede podle dírky. většinou se to trefí i bez. akunou zareju (jedna otáčka ve dřevě), srovnám a kolmo jedu. pokud je tam "nahovno" místo, předvrtám.
