Jak prošroubovat OSB desky - plovoucí podlaha
Dobrý den, poraďte prosím, nejsem si jistý, zda-li chápu na internetu běžně popisovaný způsob, kterak prošroubovat OSB desky plovoucí podlahy. Skladba mé podlahy bude OSB 15mm + 3mm Mirelon + OSB 15mm. Zpravidla se v článcích udávají delší vruty, než je samotná skladba podlahy, nerozumím proč. Například tento popis:
Šroubování OSB desek k sobě je možné za použití pevnostních vrutů (např. 5 x 50 mm pro desky 2 x 15 mm).
Zdroj: https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/10557-p rosroubovani-osb.html
I kdybych mezi OSB vlozil 3mm Mirelon, stale je tam presah, nechapu to.
Neuváděli v příručce šroubování na rošt?
Mi zas není jasné proč se dávájí dvě vrstvy osb desek.
Pro zvýšení pevnosti výsledné podlahy.
Pokud použiješ křížem dvě vrstvy 12 mm, dostaneš pevnější podlahu než kdybys použil jednu vrstvu 25 mm.
Staré podlahy co mám v baráku jsou z prken a taky nejsou křížené.
Prkna také nejsou OSB.
Ja nerozumím skoro ničemu. Pokud se mají OSB prošroubovat k sobě, tak se mezi ně Mirelon nevkládá. Pokud OSB desky má sloužit jako plovoucí podlaha tak se šroubují kratšími vruty. Doporučuji vruty co nemají celý zavit. Mirelon by měl být pod nimi, pokud to podloží vyžaduje. Ovšem od 3mm nečekejte zázraky. Bylo by lepší tu napsat celou skladbu podlahy a třeba bude vše jinak :)
Ale vklada. Su totiz dve moznosti, bud sa tie dosky navzajom zlepia a zosrobuju, alebo sa da medzi ne mirelon a zosrobuju sa. A robi sa to preto tak, aby pri chodeni po nich sa tie dve vrstvy OSB dosiek netreli navzajom o seba a nevrzgali. To ze sa maju pouzit sroby dhsie ako celkova hrubka tych dvoch dosiek som tiez cital a rovnako by ma zaujimalo preco. A inak dobra pripomienka to ze treba pouzit sroby s ciastocnym hladkym driekom, tam je dovod zase ten ze srobom s celym zavitom sa po zosrobovani nedaju tie dve dosky pritiahnut k sebe.
Miralon se dává mezi plovoucí podlahu a horní desku sešroubovaných OSB desek.
A aký zmysel má zošróbovať spolu dve osb dosky s miralonom medzi nimi?
Vždyť ti to píše a dokonce slovensky:
Možno ty nerozumieš :) ja sa nepýtam prečo dával medzi ne miralon, ale prečo ich vôbec spája, a práve takto. Pevnejšie by to bolo bez tej výplne.
Třeba protože se to doporučuje?
http://blog.stavbaonline.cz/postup-jak-na-podlahu- z-osb-desek/
http://www.vyrobkyprostavbu.cz/hlavni-zasady-pri-p okladce-podlahy-z-osb-desek/
Další příklady si dohledej sám.
Obecně se doporučuje vkládat separační vrstvu (např. Mirelon) při prošroubování desek. Pokud se desky celoplošně lepí, není třeba žádnou separaci dávat.
A nebo jsou možná všichni blbci, jen ty jsi odborník...
Bezna praxe internetu. Jeden napise blbost, dalsi si ro precte a tu blbost zapracuje do dalsiho clanku, ikdyz tomu nerozumi a tak se to siri. Pak da nekdo odkaz, protoze to takhle to pisou. Jak se rika stokrat opakovana lez se stava pravdou. Jak se muzou prosroubovane desky o sebe trit?
Sešroubuj si dvě desky 12 nebo 15 mm nějakých 60 cm od sebe a šlápni na ně. Neprohnou se?
Bavime se tu o plovouci podlaze. Tudiz podklad musi byt rovny a celoplosny. Beton, zaklo, liapor a podobne. Tam ikdyby nebyli vruty, nemuze se prohnout. A svrtavat desky po 60 cm? To jste vycetl zase kde?
Nevím, o čem se bavíš ty, ale já reaguji na odkaz v původním dotazu, kde se píše o montáži desek na hranoly...
V nadpise je plovoucí podlaha. Tak či tak, podla mňa sa tou výplňou pevnosť zoslabí. čo píšu aj v tvojom odkaze.
Ešte taký detail. Treba dať ten miralon aj na bočné dotykové plochy? (myslím hrany, buď rovné, perodrážka, alebo čo tam bude). Tam to vŕzgať nebude?
Zdravim po delsi dobe, diky za reakce, upresnim skladbu podlahy, kterou planuji realizovat.
Betonova deska / Starlon 3mm / OSB 15mm / Starlon 3mm / OSB 15mm / PE folie 0,2mm / Fatraclick Vinyl
OSB budu pokladat krizem, lepit disperznim lepidlem ve spoji (pero drazka), prosroubuji pevnostnimi vruty.
1) pokud nekdo nasel v tomto postupu chybu, prosim o korekci
2) to prosroubovani si nejsem jisty jak budu realizovat, viz muj uplne prvni prispevek. Pokud nekdo poradi, jake vruty o jakem rozmeru zvolit, budu rad.
Jinak poznamka nakonec, at uz sroubovat, lepit celoplosne nebo jen ve spoji, internet je plny lidi, kteri voli ruzne kombinace nezridkakdy vsechny dohromady a nikdo po realizaci nepsal, ze by podlaha vrzala, apod. Tak snad to bude OK.
Dle mého názoru vkládat vrstvu čehokoliv mezi desky je špatný postup. Separační vrstva má vrstvy oddělovat, zato my ty desky chceme spojit. Když se desky na sebe navrší a sešroubují, tak opravdu nebude nic vrzat. Vruty bych dal 4x30 a spoje bych slepil konstrukčním lepidlem v tubě. Disperzní lepidlo si myslím není vhodné. Rozteč šroubů my dáváme max 30 cm.
Teoreticky by mohly desky vrzat například v podlaze v podkroví, na původních dřevěných trámech, nebo i nových I profilech, protože by tam mohlo docházet k nějakému průhybu. A desky se spojují aby se docílilo jejich spolupůsobení a větší tuhosti. Když je máte na betonové desce, tak je celá ta vaše skladba spíš nesmysl.
Proc na betonovou podlahu vubec davat OSB? A kdyz uz, proc dvojite? Proto preci neni zadnej duvod... OSB na kriz se dava na tramy, tam je proto dobrej duvod, ale na beton je to naprosto zbytecny.
Na tom betonu je asfalt, to je ten duvod a beton je celkove v ne moc dobrem stavu. Nivelacni sterka nepada v uvahu a na komplet odstraneni asfaltu nemam ani silu, ani prostredky. Odsranil jsem asfaltove vycnelky, odstranil jsem podstatne vrstvy asfaltu a podklad srovnal jak to jen bylo mozne, nicmene uplne se toho asfaltu zbavit nejde. Tento postup s dvoji vrstvou OSB mi byl doporucen nezavisle z vice zdroju, potrebuji vytvorit funkcni podklad pod vinylovou pochozi vrstvu.
zalezi jak je ten asfalt rovny.Ty desky se ti nesmi houpat a prohybat.Mirelon a podobne materialy ti vykryji nervnosti jen minimalne.Vinylova podlaha je nejnarocnejsi na rovinost povrchu.
