Průměr vodovodní hadice, dlouhá vzdálenost
Nynější nedostatek vody v malém zemědělském hospodářství by se dal vyřešit přívodem vody ze 700 metrů vzdálené studny, její hladina je asi o 7 až 8 metrů výš než ve studni domovní. Jaký průměr polyetylénové hadice zvolit za předpokladu dodržení spádu v celé délce, tedy asi jeden metr na sto metrů vzdálenosti? Je uvažován jen volný přetok, bez použití čerpadla. Denní potřeba vody je asi tři tisíce litrů. Možná by stačila i rada ze zkušenosti vodařů.
Děkuji, Jirka.
Ja by som tam zakopal dajaku odpadovu ruru, rovno priemeru 110, tie su urcene do zeme a hotovo. Pritok do dolnej studne by bol taky, ako vtok do hornej vo vyske potrubia.
Cena by bola ale minimalne 2000e za tolko rur.
Alternativne snad nejaku 40tku PE hadicu ...
Skus sa zorientovat pomocou tabulky v clanku:
http://www.vodastore.sk/clanky/detail/dimenzovanie -potrubia-pre-rozvody-vody-v-dome-a-zahrade
Mnohonásobné díky, pane, to je to, co jsme potřebovali. Ještě jednou děkuji.
3000L za den protece i pulcoulkou, to je prutok 2l/minuta, takovej silnejsi curek. Coulova PE trubka s velkou rezervou.
Spis by me zajimaly takovy ty detaily, jako jak bude resenej nacuc ty vody a prevyseni na trase.
Což o to, chce to řešit samospádem, ale mě by zajímalo, co s tím chce dělat na dolním konci potrubí - bude tam nějaký ventil, nebo to má být trvale otevřený konec coby přívod do studny?
Spis by to chtelo na hornim konci cosi jako inverzni hajzlikovej napoustec, co by to pri poklesu hladiny zavrel, aby nedoslo k zavzdusneni...
Alebo len nechať sací kôš na dne.
Na dolním konci by měl být napouštěcí ventil, něco jako do nádržky na záchodě. Horní konec jen volný, opatřený mouchovým pletivem (umělá hmota), no a samospádem do dolní studny. Podmínkou je pochopitelně dodržet v celé délce spád, aspoň pět promile.
Díky za Vaše názory.
Hadička do úst a potiahnuť, ako z demižónu :)
Ale pokiaľ to spraví raz, a zabezpečí nezavzdušnenie horného konca, tak mu stačí na dolnom konci iba kohútik.
zkuste si dát demižon tak daleko, jak je studna a tahejte ústy... nepovedese Vám to.
Stačí 20-25 mm, o proteče tolika vody..
Záleží, jak rychle potřebujete doplnit odebranou vodu.
Když to pojede pomaulu, třeba 20mm, nevycucnete zdroj vody. Když dáte silnou trubku, třeba 32mm, klidně se stane, že studna nemá přítok 3 kubíky za 3 hodiny....
