Vypadá to na nějaký upgradnutý termostat. Hodilo by se foto vnitřku.
drdys 25.08.2016 19:16
drdys
Nevidím na tom žádné označení u ovládacích čudlíků. Tak to asi bude nějaký domácí bastl. Není na spo…
Yarda 25.08.2016 21:14
Yarda
On to je od pohledu domácí bastl. Co to je, ví jen tvůrce a zaškolený uživatel, jinak bych to viděl…
Prasak 25.08.2016 21:48
Tazko povedat, chcelo by to vidiet z vnutra, vyzera to trochu ako indukcny ohrievac, ale asi to nebu…
poihu 26.08.2016 01:06
poihu
To jsem taky myslel, ale ten plast by dost utrpěl, protože ta samotná spirála by byla dost horká. J…
drdys 26.08.2016 17:46
drdys
A naco tam je potom ta cievka a 3 cudliky? Skor to je nejake radio / autor s tym chytal asi nejake u…
MM.. 26.08.2016 19:26
MM..
A jak u rádia vysvětlíš tu elektrickou zásuvku na boku?
Prasak 26.08.2016 21:03
To je na stereo sluchátka - jack je trapnej :-)
rokator 26.08.2016 21:35
rokator
Jaj to som si nevsimol :D Tak to nieco spina, samozrejme. Ta cievka je asi len dekoracia :)
MM.. 29.08.2016 14:32
MM..
To nemusí být cívka, ale zapalovač jako přidaná hodnota.
karel 29.08.2016 14:51
karel
Ale bez rozobratia sa to asi nedozvieme. Ta cievka je dost divna, ci to je odporovy drat a ma to zoh…
MM.. 26.08.2016 19:29
MM..
No už jsem měl poptávku na něco podobného pro pěstování "květin" ve stanu... chápal bych to tak, že…
drdys 26.08.2016 21:43
drdys
Omlouvám se, že jsem nereagoval ihned, byl jsem přes víkend mimo dosah internetu. [http://nd06.jxs.…
alixus 29.08.2016 14:20
alixus
Z boční strany je nějaký mikrospínač - označeno CIRCUIT BREAKER - PRESS TO RESET: [http://nd06.jxs.…
alixus 29.08.2016 14:42
alixus
Ještě jedna fotka, nějaké nálepky na straně jak je mikrospínač a kabel napájení 220V. [http://nd06.…
alixus 29.08.2016 14:59
alixus
To první je 6A pojistka a to na tom plechu je triaková regulace výkonu na 16A... pojistka je na 6A t… poslední
drdys 29.08.2016 20:15
drdys
Takže je nějaký prostorový termostat. Sahat na tu spirálu rukou jsem neměl odvahu ta spirála je no…
jirka44 29.08.2016 14:56
jirka44
Tak platí to co jsem psal výše ale bez časování... Je to prostorový termostat s triakovou regulací…
drdys 29.08.2016 19:41
drdys
Co je to zatocene to nechapem. To snima teplotu jednym dratom? (druhy koniec nevypada byt zapojeny)…
MM.. 29.08.2016 19:52
MM..
Jak bylo tu řečeno kapilára.... klasika prosrorový termostat, je to trubička kde je plyn který se ro…
drdys 29.08.2016 19:55
drdys
Topíme na nastavený výkon jedním potenciometrem a při sepnutí termostatu se topí výkonem nastavený d…
drdys 29.08.2016 20:09
drdys
Nevidím na tom žádné označení u ovládacích čudlíků. Tak to asi bude nějaký domácí bastl. Není na spodní straně nějaký štítek? Dá se to rozebrat a vyfotit vnitřek? Odkud to máš?
No už jsem měl poptávku na něco podobného pro pěstování "květin" ve stanu... chápal bych to tak, že je to svinutý termostat který ovládá kamínka, ale protože je prostorák pomalý tak "regulace výkonu" a "časové pulzování" docílí se tím jemnější regulace teploty v malém prostoru, když máte výkonější topeníčko než potřebujete.
Tu pulzaci jsem právě už dělal, ale spínání jsem vyřešil chytřejším teploměrem s termistorem a NE555...
No, ale můžem se tu dohadovat a majitel nám ty fotky neukáže a my si tu vyškubem vlasy :-D
[http://nd06.jxs.cz/909/452/564d71e299_103367100_o1 .jpg?1472473244]
Pohled na mikrospínač zevnitř - označeno KUOYUH - 98 Series - 6 Amp - 125/250Vac - 32Vdc - 50/60Hz:
[http://nd06.jxs.cz/283/044/f3293b4338_103367167_o1 .jpg?1472474358]
Pod tím velkým otočným regulátorem je nějaký termostat - označen "CAEM MOD TU 16 (5)A 250V"
[http://nd06.jxs.cz/303/549/d37e0eee29_103367102_o1 .jpg?1472473260]
[http://nd06.jxs.cz/610/580/c163629e18_103367162_o1 .jpg?1472474214]
Na dně krabičky je hliníkový plech a na něm nějaká pojistka označená RAC 16A - 400V:
[http://nd06.jxs.cz/408/963/3d29c15d39_103367163_o1 .jpg?1472474269]
[http://nd06.jxs.cz/390/584/2885ad433d_103367178_o1 .jpg?1472474624]
Jinak jsem to zkusmo zapojil do 220V, nestalo se nic, akorát při otáčení největšího kolečka to v jednom bodě jakokdyby něco sepne.
Sahat na tu spirálu rukou jsem neměl odvahu :-)
Asi to bude nějaký regulátor teploty spojený s termostatem - ta spirála by mohla být čidlo okolní teploty. Asi je to určeno pro zapínání, vypínání nějakého dalšího přístroje, který se zapojuje do té modré postranní zásuvky, v závislosti na okolní teplotě ???.
