Udupaný trávník
na dvoře mám velkého psa a ten úplně udupal trávník (až na hlínu), prosím, existuje nějaké odolné osivo které by tam vyrostlo i za provozu a tráva vydržela? Pokud ano tak které. Děkuji.
Předmět | Autor | Datum |
No existují travní směsi-osivo pro hřiště,odolné proti sešlapání.Ovšem jestli tam ten pes běhá denně… Karel04 12.08.2016 12:05 |
Karel04 | |
Děkuji, zkusím tu směs na hřiště, ale středoasiatú se kvůli trávě nevzdám :-). JJLoky 14.08.2016 13:13 |
JJLoky | |
Také mi doma psi (Trpasličí pinčové) ničili trávník kolem plotu až vždy nezbylo nic jen hlína a po d… čechy 14.08.2016 14:53 |
čechy | |
Já spíš přemýšlím nad nějakým pískem, nebo tak, Beton tam nechci ani za nic, to není ani pěkné ani z… JJLoky 16.08.2016 09:45 |
JJLoky | |
A což kouknout na umělý trávník?
Nevypadá to tak špatně,viděl jsem to kdysi v zahradě v Nechanicích… poslední Karel04 16.08.2016 10:13 |
Karel04 |
No existují travní směsi-osivo pro hřiště,odolné proti sešlapání.Ovšem jestli tam ten pes běhá denně a vydupe si cestičky až na hlínu,tak to asi nestačí ani vzejít,natož zesílit.Na dálnici taky tráva neroste.
Možná jen nějaké zatravňovací dlaždice s malými otvory,tam ta tráva roste trochu pod úrovní plochy.
Druhá možnost:vyměnit velkého psa za čivavu,ta toho tolik nezdupe.
Také mi doma psi (Trpasličí pinčové) ničili trávník kolem plotu až vždy nezbylo nic jen hlína a po dešti pěkné bahýnko. Zkoušel jsem různá osiva i zatravňovací plastové dlaždice. Nic v tomto případě nepomáhá. Obávám se, že pomůže jen jedno. Mám od tohoto problému pokoj od té doby, co jsem použil toto : https://www.obrazky.cz/?q=z%C3%A1mkov%C3%A1%20dla% C5%BEba&fulltext&mm=2#utm_source=search.seznam.cz& utm_medium=hint&utm_term=z%C3%A1mkov%C3%A1%20dla%C 5%BEba&utm_content=obrazky
Já spíš přemýšlím nad nějakým pískem, nebo tak, Beton tam nechci ani za nic, to není ani pěkné ani zdravé na tlapky psa. No a aspoň bude plácek na petanque :).
Nevypadá to tak špatně,viděl jsem to kdysi v zahradě v Nechanicích a chvilku trvalo,než jsem zjistil,že je to umělé.Určitě to vydrží dost let.Ovšem cena je vyšší.
Chce to ale vidět na vlastní oči,v nějakém hobbymarketu to asi budou mít.
