Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Arduino zkrat
Zdravím doma si stavím vlastní kvadrokoptéru a bohužel se mně stalo, že jsem omylem připojil GND (ne od napájení) od ESC do arduina do 5 V pinu a bohužel to nemám teď jak odzkoušet, ale zajímalo by mě jaká je pravděpodobnost, že jsem spálil kromě arduina i ESC. Arduino to nezvládlo a něco se tam spálilo a nejde do něj nic nahrát.
Čistě odhadem by zřejmě mohl zkratem na výstupu +5V odejít stabilizátor NCP1117xxxx - viz schéma htt…
náhodný. 09.08.2016 19:59
náhodný.
Do ktoreho "5V pinu" si zapojil to GND? Od toho zavisi co si odpalil. Vystupy atmelu su skratuvzdorn…
MM.. 09.08.2016 21:51
MM..
Do 5 V na Arduinu, mám tam dané arduino shield a do něj to mám dané. Jde mě spíše o to jestli jsem o… poslední
jeapsik1 10.08.2016 20:09
jeapsik1
Čistě odhadem by zřejmě mohl zkratem na výstupu +5V odejít stabilizátor NCP1117xxxx - viz schéma https://rheingoldheavy.com/wp-content/uploads/2015 /08/UNO_Schematic_First_Annotation.png nebo http://electronics.stackexchange.com/questions/655 76/arduino-uno-r3-directly-supply-regulated-5v-to- 5v-pin a zbytek by snad nemusel dopadnout špatně. Takže by možná stačilo vyměnit vadný stabilizátor výstupního napětí 5V. Ale to jsou pouze dohady. Víc by napovědělo změření měření v obvodu stabilizace a dalších obvodech.
Také je dobré se podívat na obvod ESC (elektronické řízení rychlosti - Electronic Speed Control), vyzkoušet ho samotný, jak a jestli funguje.
Zkuste se také podívat na tricopter nebo na http://www.instructables.com/id/How-to-run-an-ESC- with-Arduino/
Víc by vám možná poradili na specializovaném fóru pro Arduino.
