Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozpadnutý FAB zámok dverí
Potreboval by som radu. Chcel som ísť do dielne a pri otočení kľúča sa mi zasekol, následne som ho zalomil, nevedel som ho to už nijako zachrániť tak som sa rozhodol že prevŕtam zámok , ale nikdy predtým som to nerobil. Bohužial pri mojej zručnosti som vŕtal na nesprávnom mieste, tam kam ide kľúč a ešte som to zhoršil, celé sa to rozpadlo a babral som sa s tým cez 2 hodiny. Nakoniec som musel rozbiť okno a otvoriť zvnútra. Potom som zistil že druhé dvere v dielni sú takisto zaseknuté a tam už nieje iná možnosť iba to vŕtať alebo karboškou železné dvere rozpíliť. Bol by som radšej za to vŕtanie , či viete poradiť ako a kde vŕtať zámok ? ďakujem dopredu.
Dobrý den,vezměte vrtačku,šestku vrták a důlčik.Udělejte do vložky důlek doprostřed pět milimetrů po…
Lubomír 31.07.2016 18:05
Lubomír
Diky za radu idem to skusit..na youtube som nasiel iba tie americke zamky...Natrapil som sa ked som…
petercc 31.07.2016 18:13
petercc
U nás funguje zámečnická pohotovost, třeba když si někdo zabouchne dveře s koulí místo kliky a z dru… poslední
Yarda 01.08.2016 08:07
Yarda
Dobrý den,vezměte vrtačku,šestku vrták a důlčik.Udělejte do vložky důlek doprostřed pět milimetrů pod otočnou částí co se zasouvá klíč,prostě tak,aby vrták nezasáhnul tu otočnou část.Vyvrtejte opatrně,netlačta příliš,jedná se o nestejnorodý materiál,mosazná vložka a v ní převrtáváte ocelové kolíčky,vždy když kolíček provtáte,tak je to cítit,mírně to lupne.Zbytky kolíčků,které zajišťují otočnou část proti otočení spadnou do otvoru po vrtáku a zámek odemknete pomocí šroubováku,který zasunete do klíčového otvoru místo klíče,podobně jako klíčem.
Pokud to nejde,pozvolna zkuste vrtat dále,ještě tam zbývá další zajišťovací kolíček,pak opět zkusit,musí to jít snadno,jako klíčem.
Někdy se však stane,že vložka nechce povolit ,potom rozlomit a pak mám přípravek vypadající jako vložka,kterým zaseknutý zámek pomocí hrubější síly odemknu,snad vás to nepotká.:-)
U nás funguje zámečnická pohotovost, třeba když si někdo zabouchne dveře s koulí místo kliky a z druhé strany nechá klíč (dvakrát vyzkoušeno :-( cena celkem lidová). Akorát ten zámečník nechce, aby mu někdo koukal přes rameno, jak to dělá. Nemáte u vás něco podobného?
