Jaký průměr vrutu?
Ahoj, chystám se na výměnu střechy na kůlně a potřebuji poradit, jaké pořídit vruty k přichycení OSB k trámům. Bude to nezateplená pultová střecha 8x4m, krov trámy 10x16, na ně OSB 18mm a následně asfaltová krytina.
Krov mi udělá tesař, ale následně si chci přidělat sám OSB desky. Jaké zvolit vruty?
1. Celozávitové, nebo částečný závit?
2. Materiál stačí pozink, nebo mám vzít nikl?
3. Délka by běla být minimálně 2,5násobek OSB (18mm), takže zvolím 50mm vruty (možná 60mm), ale nikde jsem se nedočetl, jaký vybrat průměr?
4. V závislosti na průměru, předvrtávat, nebo ne?
Budu kupovat asi zde: http://www.wintech.cz/cs/visimpex-standard/katalog /zapustna-hlava-100
Předem díky za rady
1)doporučuji částečný závit. Lip se ta deska přitáhne.
2)stačí pozink
3)délka 50 průměr bych dal alespoň 4,5 mm vruty po max 30 cm
4)do OSB se nemusí předvrtávat. doporučuji vruty s torxem (hvězdička) lépe se s tím pracuje.
ad 4 - z vlastni zkusenosti - nic jineho nez torxy nekupuju.. je to jako imbus, ale s trosku s "promacknutymi" stenami toho sestihranu.. perfektne to drzi hlavu bitu, ma to silu a nevyzvykava se..
a pokud jich nepotrebujete 1000, tak cenovy rozdil je minimalni..
Díky za rady, ještě k tomu předvrtávání. OSB se nepředvrtává, ale bojím se, že když když tam budu dávat 4,5-5 vruty po 30cm, aby se neštípnul ten trám.
Tram 10x16 se nestipne, ani 10mm vrutem(utahovat trubkou
), ani 5mm vruty po 5cm. V rastru 30cm by se nestipla ani bezna stresni lat, leda nekde uplne na konci. V klidu...
A proč ne hřebík? 80tka
hrebiky nebrat.. :) je s tim na pytel demontaz.. clovek nikdy nevi, kdy bude co demontovat a s hrebiky se to da pouze rozmlatit..
60 x 5 tzv. konstrukční ( tesařské ) vruty
Neštípne to bez předvrtání trám?
Toho bych se nebal. Štípání by došlo u slabších materiálů jako třeba prkno. U trámů k tomu nedochází. To by jste musel použít hodně tlustý vrut.
Všem díky za rady, teď už se jen rozhodnout mezi
4,5x50 Eurotecem http://www.wintech.cz/cs/wintech-woodwork/katalog/ vruty-se-zapustnou-hlavou-zinkochromat-bily-72/vru t-pro-drevostavby-eurotec-zapustna-hlava-torx-zine k-zluty-45902
a
5x60 standardním http://www.wintech.cz/cs/visimpex-standard/katalog /vruty-do-dreva-30/vruty-do-dreva-se-zapustnou-hla vou-hvezdicovym-sestihranem-a-castecnym-zavitem-25 4
Eurotec 5x60 už vyjde draho :( Máte někdo zkušenosti, jestli má nějak výraznou přidanou hodnotu oproti standardnímu vrutu?
Bral bych ten Eurotec
první varianta Špička je naříznutá, takže se vrut sám předvrtává, na krčku je frézka, která zvětší otvor a hlava má ze spodu výstupky, které pomáhají zapustit lépe hlavu. U OSB to člověk tolik nepocítí, ale u dřevotřísky a prknech je to hodně urychlení práce. Ale pokud použije ty druhé, tak se taky nic nestane, jen se nemusí občas zapustit hlava.
