Smirkový kotouč na vrtačce
Ahoj, mám pryžový talíř na vrtačku a k tomu několik smirkových kotoučů. Dá se tím dobře brousit odlupující se barva z oken? Jinak používám multibrusku s 60 smirkem, ale to má hodně malý úběr. Díky
Předmět | Autor | Datum |
60 smirkem
Hrubší jsi zkusil? Tím gumákem se blbě drží rovina. Kdysi jsem si podlepoval ony kotoučk… čumil_old 25.07.2016 19:06 |
čumil_old | |
Já bych chemický odstraňovač barvy na dřevo nepoužil. pokud vsákne, bude dělat neplechu s novým nátě… Henessy 25.07.2016 19:32 |
Henessy | |
Chemii nepoužívat, souhlas. Ovšem nevím, kolik je těch oken. Pokud je jich více, tak bych volil spíš… uličník 25.07.2016 23:29 |
uličník | |
Na špatná místa jsem použil horkovzdušku a poté dobrousil multibruskou, zkoušel jsme i tu vrtačku a… Peetrss 26.07.2016 13:21 |
Peetrss | |
Mně se osvědčila na okna delta bruska, ta se dostane do všech koutů. Kmet 26.07.2016 13:38 |
Kmet | |
Tak to je v podstatě to samé jako ta multibruska, ta má taky trojůhelníkový brusný papír. Ta je na t… Peetrss 26.07.2016 13:44 |
Peetrss | |
Nevím, v jakém stavu jsou či byla vaše okna. Já většinou opravoval a natíral okna z 30. let. A tam j… poslední uličník 26.07.2016 17:25 |
uličník |
Hrubší jsi zkusil? Tím gumákem se blbě drží rovina. Kdysi jsem si podlepoval ony kotoučky kroužkem z kartonu, aby to bylo tužší. Ale na větší výměry nic moc. Slušně bere segmentový smirek v rozbrusu, ovšem je to ďábel, používám na to regulátor otáček. Při tom si zase musíš hlídat teplotu motoru.
Jinak je tu barvožrout a barva se dá opálit. Pak ovšem pozor na prasknutí skla teplem.
Já bych chemický odstraňovač barvy na dřevo nepoužil. pokud vsákne, bude dělat neplechu s novým nátěrem.Leda na to, co jde důkladně omýt. Použil bych elektrickou teplovzdušnou pistoli při čemž bych nezapomněl něco dát na sklo. (já měl eternitovou šablonu od souseda). Pak to dobrousit třeba kotoučem.
Chemii nepoužívat, souhlas. Ovšem nevím, kolik je těch oken. Pokud je jich více, tak bych volil spíš plamen, než horký vzduch. Je to rychlejší. Je potřeba chránit sklo a nebo pak přesklít. Vrtačku bych nepoužíval, pokud člověk není zkušený, udělá víc škody. Jen by mě zajímalo, jestli tazatel ví, co ještě bude muset vše udělat, aby po natření okno vypadalo hezky
Na špatná místa jsem použil horkovzdušku a poté dobrousil multibruskou, zkoušel jsme i tu vrtačku a docela to šlo dobře. Zatím natřeno základovkou. Co myslíte tím, aby okno po natření vypadalo hezky?
Tak to je v podstatě to samé jako ta multibruska, ta má taky trojůhelníkový brusný papír. Ta je na to dobrá.
Nevím, v jakém stavu jsou či byla vaše okna. Já většinou opravoval a natíral okna z 30. let. A tam jsem musel často vlepovat i centimetrové laťky, aby mezi oknem a rámem nebyla mezera. Vždy jsme to opalovali plamenem a brousili ručně, i když mám mašinky na to. Strojní broušení ubírá moc materiálu. Pak jsem to tmelil, aby se vrovnali nerovnosti, znova brousil, napustil, natřel základem, přebrousil... Ale tehda to chtěli udělat pořádně.
