Stavba plotu
Dobrý den všem.
Mám následující dotaz:
Když se dělá oplocení pozemku, tak sloupky se betonují na hranici pozemku, ale pletivo se pak natáhne tzv. před sloupek, nebo za sloupek? To znamená, že kdy se dívám z oploceného pozemku, tak jsou sloupky před pletivem, nebo za pletivem? Je na to nějaký předpis, nebo je to nějak ustálené, nebo je to jedno?
Na jaře mi firma stavila plot a tvrdila mi, že pletivo se dává před sloupek, aby to líp vypadalo. Mě to ale stále vrtá hlavou, že to pak vypadá, jako by plot stavil soused - alespoň podle dosavadní praxe, co je kde vidět.
Tak poradí někdo jak by to správně mělo být?
Díky všem.
No, kdyz se koukam zevnitr, je pletivo az za sloupkem. Uz jenom kvuli rohu...
No to je právě ono, tak jsem si to myslel i já. Oni ale opačně!!!
Dělá se to aby soused viděl to "hezčí" ale je podstatnější aby plot byl celý u Tebe, pokud je Tvůj.
Vím o debilovi, který si stěžoval, že okap klasické šířky z 33cm pásu plechu musel být vyměněn za užší, neboť přečníval hranu pozemku o 5cm.
Sloupky jsou před pletivem, opačně jsem to viděl jen jednou v životě ...
Jak už tu zaznělo běžně se dává sloupek a za ním pletivo, tedy z pohledu, kdy stojíte na svém pozemku. Soused pak vidí první pletivo a sloupky jsou až za ním.
Dalsie pravidlo (hlavne pri zahradach v zahr. osadach ), ze pri vstupe na zahradu je vas plot ten na pravej strane. Na lavej ma sused. No a ako bolo napisane, stliky su zvnutra od vas. Ved ako by na rohovych stlpoch to pletivo vyzeralo a ako by bolo upevnene ? :O Prepletenim dajakeho drotu ? Otras.
Nevím, jak na Slovensku, ale v Česku už to neplatí. Tam je to tak, že když nechceš, tak nemusíš a plotí ten, kdo s tím má problém.
Žádný předpis toto neupravuje, je to jedno. Většinou se pletivo dává až za sloupek, ale můžete to udělat, jak se vám to líbí. Důležité je, aby žádná část plotu nepřesahovala na sousední pozemek.
