Oprava stěny před malováním
vezmu to stručně. Bude se malovat stěna ale není rovná ( 9 ) a strop ( 9 ) je tak nějak jako všude. Je to panelákový byt a tohle jsou ještě ty rovnější stěny, které je možné najít. Tuhle stěnu bych nerad škrábal až na panel a znova štukoval. Je možnost jak to lokálně zarovnat ať to po přemalování není poznat?
Už se mi ze všech těch diskuzí a článku o tom jestli je lepší stěrkovat nebo štukovat dělá šoufl. Dost podstatný problém je, že návody jsou na nové rovné stěny nebo po oškrábání na hladký panel. Tohle není "zrnité" jako štuk a není to ani hladké jako stěrka.
Za nápady díky :)
Ja pouzivam na srovnani nerovnosti uniflot. Dobre se stim pracuje a dobre se to brousi. Ale rozhodne at se pouzije cokoliv, vzdy se to pak pozna. A rozhodne si stim clovek musi vyhrat. Takze pokud se ocekava nejaky zazracny pripravek, ktery se nanese a uz se stim nebude muset nic delat a nikdo nic nepozny, tak ten neexistuje.
A něco co by bylo na normální stěny? Neříkám, že to nemůže fungovat ale to určení produktu je trochu jinde (podle výrobce).
Jestli si s tím chceš hodně hrát, můžeš použít uniflot a do něj hrst štukového písku, abys dosáhl trochu té "hrubosti".
Ten pisek ne do uniflotu, ale dal bych ho do prvni vrstvy barvy. Ale kolik to by se muselo vyzkouset na necem. Je to piplacka. Radeji to nechat odbornikovi a nebo vystukovat celou stenu, pokud vadi ze bude videt oprava.
Zrovna jsem "zadělával" něco podobného. Asi bych v těch dírách oškrábal malbu aby tam byla hloubka cca 1mm a pak do té díry natáhnout štuk aby byl zároveň s původní vrstvou. Až to trochu zaschne opatrně "zafilcovat" houbičkou na nádobí. Výsledek je slušný, ale jak už tu nějkdo prohlásil, každopádně je to piplačka.
Vlada
Pokud ostatní plochy, mimo špatně opravené spáry jsou ucházející, tak bych asi zvolil tohle.
Nejdřív bych zkusil, jestli to, čím byly spáry zamazané, je brousitelné, například sádra. Pokud ano, vzal bych na to (pokud nevadí kupa prachu)vibrační, nebo pásovou brusku a zabrousil do roviny s okolím. Brusný papír se tedy bude dost rychle opotřebovávat, ale lepší, než ruční práce.
Potom bych to lehce překartáčoval ocelovým kartáčem, aby se případně uvolnily nesoudržné části. Potom bych širokou špachtlí, aby se chytla rovina s okolím, nanesl třeba akrylátový šlehaný stěrkový tmel, nebo něco podobného, co lze brousit. Po zaschnutím bych to do ztracena s okolím opět přebrousil bruskou.
Není to zrovna asi běžný postup, ale z hlediska pracnosti se mi docela osvědčil.
Samozřejmě, takto opravená plocha bude zcela rovná a na ostatní ploše bude viditelná zrnitost původního štuku. Ale alespoň to bude rovné a po vymalování to až tak moc vidět nebude. (jo, nepoužívat akrylátový tmel z kartuše, nejde brousit).
