Přejít na článek
Možná to bude ten karburátor. Já mám pincka taky mě to dělávalo (vysoká hladina v karburátoru) pak to bylo uchlastaný.
Zkus svíčku vyšroubovat a utřít do sucha. Pokud je to problém který popisuji mělo by to naskočit.Pokud ne tak budeš muset se posunout o krok dál.
Dík, určitě to je jedna z možností, začnu s ní.
Předtím motor jel? Proč soudíte že je špatná komprese? Někdo se v tom vrtal? Svíčka je dobrá? Zapalování? Zkontrolovat plovákovou komoru, zda zavírá jehlový ventil nebo není díravý plovák.
Bohužel o tom motoru nic nevím, jenom to, že je v občasném provozu asi 20 let. Teprv se ten stroj chystám koupit. Nevím jak se chovají dvoutakty, ale když se mi kdysi vyšolíchal motor Š 120 (cca po 100 000 km), ztratil kompresi a olej šplíchal až na svíčku. Musel jsem ji čistit co 20 km, aby házela jiskru. Asi začnu výměnou svíčky a pak se začnu vrtat v karburátoru. Možná je to fakt vysoká hladina, uchlastává se to.
skoda 120 nie je dvojtakt, a ak ti spliechal olej na sviecku, tak bud nedoliehal ventil, alebo neviem.. ako mohol byt tak zodraty
Ventily byly v pořádku. To šplíchání oleje na svíčku neber doslova. Prostě ten materiál válců u starých škodovek ještě nebyl tak odolný jako dnes a vydržel tak okolo 100 tisíc km. Už tam pak nebyla ta těsnost. Jawičky 250 musely na výbrus po 20 tis. km.
