Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ČZ 175/487 cvrnkání v motoru
Dobrý den, nevíte čím to může být že když je motor zahřátý tak vydává strašné cvrnkací zvuky ale šíleně pístní kroužky jsou v pohodě i válec a píst byla dělána nová generálka motoru vše nové válec je už zajetý.. ale automechanici co tu motorku renovovali říkali že neměli motorový olej 10w40 tak tam nalily 5w30 a do převodovky pp80 žepry pro lepší držení kvaltů a řazení.. nemůže to být tím motorovým olejem že by ložiska díky špatnému oleju tak hučela ?? Děkuji
Tak 5W-30 bych tam nedal . PP80 je tam předepsaná,ano dávala se ATF,popřípadě 10w-40.ale jen proto,ž…
E250TD 10.07.2016 18:29
E250TD
no me mechanik řekl že do převodovky lijí PP80 aby líp řadila a držela kvalty, a do motoru že nalily…
Petr Kašpírek 10.07.2016 18:40
Petr Kašpírek
Vem si prášky na hlavu a spláchni se do hajzlu, jediná rozumná rada pro nudícího se blba jako jsi ty…
Gloton 10.07.2016 18:53
Gloton
já vím že ČZ 175/487 je sériově vyráběná jako 2takt ale nechal jsem si předělat motor na 4 takt to s…
Petr Kašpírek 10.07.2016 18:56
Petr Kašpírek
prvních 250Km po zajetí motoru a předělávce z 2t na 4t bylo vše suprově vše jelo nádherně a měl krás…
Petr Kašpírek 10.07.2016 18:59
Petr Kašpírek
Tak se to asi nepovedlo,reklamuj ! Foto motoru by se nanašlo?
miroslav 10.07.2016 19:04
miroslav
Přestaň mlejt nesmysly a vezmi si ten prášek na hlavu :)))) Máš vůbec představu, co by taková přesta…
Gloton 10.07.2016 19:16
Gloton
Asi mu předělali zapalování, takže svíčka pálí každou druhou kompresi a rázem má čtyřtakt. A jemu z…
czcharlie 10.07.2016 19:31
czcharlie
Po několika neblahých zkušenostech s "barevnými" oleji do dvoudobých vysokootáčkových motorů, dávám…
mirektatra 10.07.2016 19:00
mirektatra
Můžeš sem dát odkaz na tu firmu co ti to dělala - jako že bych se jim obloukem vyhýbal? Já jsem si l… poslední
Yarda 11.07.2016 08:28
Yarda
no me mechanik řekl že do převodovky lijí PP80 aby líp řadila a držela kvalty, a do motoru že nalily 5w30 místo 10w40 (tvrdily) tak nemůžou nějak blbnout ventily tím olejem nebo ložiska ? díky tomu že je tam jiný olej než tam měl být v motoru..
prvních 250Km po zajetí motoru a předělávce z 2t na 4t bylo vše suprově vše jelo nádherně a měl krásnej hlubokej krásnej zvuk... ale ted po ujetí 250Km v motoru strašně něco chrasti a přitom je vše nové po generálce a chod motoru je taky nepravidelnej
Po několika neblahých zkušenostech s "barevnými" oleji do dvoudobých vysokootáčkových motorů, dávám do benzínu výhradn+ě M2T a jemu podobné oleje (hustší). Pokud nemám, míchám tam M6A, ale v souladu s původní dokumentací výrobce (JAWA) jezdím jen na cca 3/4 max. otáček, protože ten olej nestačí pořádně shořet a pak to prý hůř maže. Nové "barevné" oleje do dvoutaktů mají vysoké mazací schopnosti při vysokých otáčkách, ale pomaluběžné JAWY a ČZety vytvářejí větší tlaky na klikový mechanismus, kdežto píst chodí vcelku pomalu. A ty velké tlaky nedokážou "ryché" oleje namazat - zato píst je mazán skvěle... :-/.
Následky nedokonalého mazání se zpravidla nejdřív projeví na vůli pístního čepu - a tomu odpovídá i cinkavý zvuk motoru. Vadná ložiska kliky hlasitě "šustí"...
O záchraně držení kvaltů změnou převodového oleje jsem opravdu nikdy neslyšel, ale PP80, nebo 90 je asi u letního púrovozu ČZ lhostejno. /Např. u JAWA ROBOT výrobce udával náplň převodovky "kvalitní motorový olej, stejný, jako se přidává do benzínu"./
Já jsem si loni motorku (mám ČZ 175, typ 477/7) nechal připravit na STK v odborné (no, možná bych to slovo odborné dal do uvozovek) firmě a vnucovali mi, že mi elektriku předělají na elektronické zapalování, to jsem odmítnul.
Pokud ti skutečně měnili motor na čtyřtaktní, tak už nemáš ten typ co uvádíš, akorát to tak vypadá.
