Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno StarTrek dveře
Zdravím, jedno téma mi vnuknulo opět nápad na výrobu StarTrek dveří. Jednalo by se o klasický rám, dole a nahoře lineární vedení. Dveře by se otevírali posunem do stran který by zajišťovali pístnice které by byli uloženy ve středu nad dveřmi za servisními dvířky. Ve dveřích by byla instalována ještě opto-závora aby to někoho neskříplo.
Nouzové otevírání dveří by bylo jednoduché, v případě výpadku napájení se pístnice vypustí a dveře by šli manuálně otevřít. Pro provoz by pak stačil někde ve sklepě kompresor který by byl schopen tlakovat více dveří zaráz. Otevírání dveří by bylo pomocí pohybového čidla a nebo tlačítka s možností připojit pomoci RaspberryPi na síť a podobně.
Teoretická kalkulace výroby by byla (podle ceny pistnice a lineáru) okolo 5-10k za dveře.
Napadá někoho ještě něco čím by se to dalo vylepšit nebo na co jsem zapomněl? :)
Jen přemýšlím jak udělat aby dveře chodili rovnoměrně, jak levá tak i pravá strana.
samozřejmě: chce to repro s tím správným zvukem otevírání ST dveří. ;-)
touchwood 14.06.2016 13:20
touchwood
Tak já myslím že o solidní zvuk se postarají už ty pístnice jak budou ufukovat... Ale pravd dala by…
IkaSGC 14.06.2016 13:43
IkaSGC
Maji rict:"Diky, zes potesil prostoduche dvere." Coz jsem doma svyho casu mel. A velmi brzy jsem je…
bahno 14.06.2016 15:00
bahno
Nedávno jsem byl v jedné restauraci kde do salonku byly dvojkřídlé posuvné dveře, kde se rozjížděly…
Robisek2222 14.06.2016 13:42
Robisek2222
Jo jo, nějaký takový mechanismus si vybavuji že jsem už někde viděl, jen už nevím jak to bylo proved…
IkaSGC 14.06.2016 13:44
IkaSGC
jednoduchý... 1x pístnice s tlumením dorazů http://eshop.intratech.cz/valec-32-500-mm-iso6431- dvojc…
Requied 15.06.2016 11:14
Requied
Paráda, ten synchronní posuv vypadá dobře. Jen s tím lineárním vedením bude potřeba aby to bylo opra…
IkaSGC 16.06.2016 12:57
IkaSGC
Pro provoz by pak stačil někde ve sklepě kompresor ::) Kompresor, rozvod vzduchu, úniky, syčení pra…
čumil_old 15.06.2016 15:37
čumil_old
A nebo vagóny u vlaků! :-) Ty mívají vzduchem otvírané dveře. Teď mě napadla jedna věc... možná blb…
dejv111 15.06.2016 16:23
dejv111
Než vyrábět nějaký navijak na vzduch, tak to už radši použít elektromotor. Ja bych ale opravdu šel c…
Requied 15.06.2016 19:02
Requied
Ani navijáky ani elektro motory. Jde mi o to aby to bylo masivní, tedy pevný a silný posuv. Navíc re…
IkaSGC 16.06.2016 13:00
IkaSGC
No hlavně jestli nemáte doma jezevčíka.Než při tom zavírání projde,tak z něj budeš mít dva.:-)
Karel04 16.06.2016 14:00
Karel04
Nene, žádné takové zvířectvo :D každopádně právě z toho důvodu bude ve dveřích fotobuňka a zavírání… poslední
IkaSGC 17.06.2016 22:40
IkaSGC
http://www.instructables.com/id/Air-Powered-Star-T rek-Style-Door/
qdj 15.06.2016 20:17
qdj
Nedávno jsem byl v jedné restauraci kde do salonku byly dvojkřídlé posuvné dveře, kde se rozjížděly obě křídla i když se táhlo jen za jednu. Letmo jsem to zkoumal a bylo to nějak špagátem přes kladky.
jednoduchý...
http://eshop.intratech.cz/valec-32-500-mm-iso6431- dvojcinny-1983.html
1x synchronní posuv
https://www.stolarske-potreby.cz/prislusenstvi-pro -posuvne-dvere/synchronni-posuv-pro-dvojdilne-posu vne-dvere/skupina=407/karta/produkt=1289
1x kování pro posuvné dveře
https://www.stolarske-potreby.cz/slido-basic-posuv ne/kovani-na-posuvne-dvere-slido-basic/skupina=263 /karta/produkt=1052
2x selenoid
http://www.ebay.com/itm/1-4-2-Way-Normally-Closed- Pneumatic-Aluminum-Electric-Solenoid-Air-Valve-12V -DC-/301454645909?hash=item463018da95:g:zOgAAOSwLa 9UYFXW
1 arduino + rele karta + nějaké sensory
Takže těch 5tis je akorát + dveře
Možná by jako pístnice šla upravit plynová vzpěra pátých dveří, jen na oba konce přidělat přírubu pro vzduch. Nemělo by to být tak složité a stálo by to pár korun... jen sehnat nějakou dostatečně dlouhou.
Nebo si ho celý udělat na míru.
Paráda, ten synchronní posuv vypadá dobře. Jen s tím lineárním vedením bude potřeba aby to bylo opravdu přesné a pevné. Dveře by se neměli nijak viklat. Na ovládání bych použil Raspberry nebo mikro raspberry, cena malá a funkce stejné jako na arduinu. Pístnice nemám zas takový problém sehnat, peníze mě zas tak netrápí a mám přísun k vyřazeným pístnicím které jsou většinou ve stavu jako novém.
Kompresor, rozvod vzduchu, úniky, syčení pracovních pístů, regulace na přiměřený tlak...
Co se tak inspirovat dveřmi od moderních výtahů?
Teď mě napadla jedna věc... možná blbost, ale což... Co se stavit na vrakáč, vzít z aut dvě turba, hřídelky z nich propojit na dva malé navijáky s lanky? Lanka by se připevnila na dveře a poté by se do turbín foukalo střídavě při otvírání a zavírání, lanka by se odvíjela a zároveň navíjela na navijáčky. Samozřejmě zapotřebí by byl vzduchový rozdělovač, ale to už je kravinka určo za levno sehnatelná někde z číny. A jak psal Requied, řídit to přes Arduino, kde by mohl být i časovač pro zavírání dveří. :-)
Ja bych ale opravdu šel cestou vlastní pistnice.
Kus hlazenky, trubky, pár okrouzku.
Pro tohle použití to nemusí být ani nějak extra těsný a potřebná síla je taky minimální.
Celej pist by se vešel do 500,-
Je teda pravda že je k tomu potřeba nějaký nářadí a stroje.
Ani navijáky ani elektro motory. Jde mi o to aby to bylo masivní, tedy pevný a silný posuv. Navíc regulací tlaku se dá nastavit aby se dveře dokázali otevřít opravdu rychle (a samozřejmě ten zvuk je prostě lahoda). Zavírání by pak jistila fotobuňka a snížený tlak. Takže na otevření dveří by to jen pšouklo a do vteřiny by bylo otevřeno a zavírání by probíhalo pomalu plynule. Tlakové dorazy by pístnici zbrzdili.
