sádrokarton
Dobrý den, dá se dat na sádrokarton obyčejná jemná štuková omítka jako fajnova a pak natery nebo je na to nejaka spešl směs ?? Jedna se o vnitrni pokoj.. Dekuji
| sárokarton napenetrovat, armovací tkaninu(perlinku) s lepidlem a pak naštukovat. Vymalovat ,čímkloli… ejom 12.06.2016 04:57 |
ejom | |
| Sadrokarton jsem napenetroval a dal štuk. Bez perlinky a lepidla. Drží už několik let. radek2 12.06.2016 09:49 |
radek2 | |
| Mám vedle sebe model od Knaufu, na sádroši je natažena omítka, bez penetrace i bez perlinky.
Již něk… milan.cukrar 13.06.2016 07:08 |
milan.cukrar | |
| Ono na sádrokartonu drží ledacos. Pokud chce tazatel pouze pohledově sjednotit povrchy zděných konst… Fortys 13.06.2016 08:42 |
Fortys | |
| Šlo by místo perlinky a lepidla použít tuto pásku společně s tmelem? dejv111 13.06.2016 09:29 |
dejv111 | |
| Pokud je to pro napojení stěny z SDK a zděná, tak toto ne. poslední milan.cukrar 13.06.2016 15:15 |
milan.cukrar |
sárokarton napenetrovat, armovací tkaninu(perlinku) s lepidlem a pak naštukovat. Vymalovat ,čímkloliv na co jste zvyklý.
Již několik roků.
Ono na sádrokartonu drží ledacos. Pokud chce tazatel pouze pohledově sjednotit povrchy zděných konstrukcí a konstrukcí ze sádrokartonu tak může po penetraci rovnou štukovat. Jestli chce ale zároveň eliminovat i praskání v místě napojení konstrukcí tak nejdříve lepidlo s perlinkou a až pak štuk.
