parotěsná folie pod taškami
začínám dodělávat podkroví RD a potřeboval bych prosím poradit, jak řešit problém se špatnou (parotěsnou)folii, která je pod taškami(KM Beta).
Krov má výšku 160mm a aktuálně zvažuji variantu, že dám 140mm vaty mezi krov kde mi pak zůstane cca 20mm mezery mezi vatou a folii. Nevím jestli to bude stačit? Před vložením vaty bych chtěl ještě tu mezeru zajistit. Napadlo mě mezi krovy těch 20mm od folie dát plastové pásky, které se používají na připevňování zboží na palety, aby nedošlo ke kontaktu vaty a folie. Následně pak přijde ještě 100mm vaty přes krov, parotěska s odrazovkou a SDK. Zateplovat nebudu až k hřebenu. Délka zatepleného šikmého podhledu bude cca 3m a nahoře zůstane ještě malá půdička, u které chci dát na stropy cca 300mm vaty.
Další variantu, kterou zvažuji je nechat udělat izolaci mezi krovy stříkanou pěnou ale u ní nejsem moc přesvědčený o její schopnosti izolovat hluk.
Předem děkuji za přínosné reakce,
Zdeněk
nejsem odborník, ale: ven pod tašky se dává paropropustná (difuzní), parotěs se dává na stranu SD desek.
dále: to co pokládáš za parotěs, je IMHO pojistná hydroizolační folie pod tašky, pokud to bylo instalováno společně se střechou a nikoli jako součást půdní vestavby.
podstatné věci jsou zde: http://istavitel.cz/clanek/stechy/zateplen-stech-1 -dl---zateplen-stropu-a-ikmch-stech_105
To já odborník jsem a vím, že dříve se často dávalo parotěs pod krytinu a mezi folií s izolací se dávala mezera min 2 cm. Takže pokud se zachová odvětrávací mezera 2 cm, tak je vše v pořádku.
S typem folie bude mít pravdu zřejmě touchwood. Dnes jsem si vyfotil ještě přesné označení a to je BETAFOL JF 110 STANDARD D. Dům se stavěl v letech 2002-2003.
Jinak skladba střechy je taška, lať, kontralať, folie a krov.
Pokud budou 2cm stačit tak je to ok. Chtěl bych dát mezi krovy alespoň 140mm vaty.
Díky za reakci.
Tato folie se již nejspíš nevyrábí. Nikde jsem na to nenašel odkaz. Ale pokud mezi vatou a folií necháš ty 2 cm, tak ta vata bude odvětrávat. Pokud uděláš pod folií kvalitně parotěs, tak se žádná vlhkost do té vaty nemůže dostat.
Parotěs folie s 2 cm mezerou na provětrání je dobře, pokud tam není další zateplení. Pokud tam bude vata, je to špatně, pak musí být pod taškami difuzní folie (dělá se i kontaktní, která smí být přímo na vatě) a mezi SDK a vatou musí být parotěsná folie. Logika věci je ta, že z interieru do vaty se nesmí dostat vlhkost, ale izolace a prostor pod taškami musí být odvětrávaný. Difuzní folie propouští vodní páru ven, ale nepropustí vodu v kapalném stavu dovnitř (= pojistná folie, která brání zatečení při poškození tašek)
Pokud se bavíme o odvětrávací mezeře nad folií, 2 cm je špatně. Dle technických listů se udává min 4 cm. Bavíme se tu o již natažené folii před 15 lety, kdy byli trošku jinačí normy. Jak se teď staví je o něčem jiném.
Mazera muže třeba být dnes větší , ale princip zustavá stejný . To znamená odvětrat vlhkost ze dřeva , vaty . To je nejblbuvzdornější konstrukce dřevěné stěny . Pokud si zvenku zaděláte parotěsem , tak vždy muže dojít k problémum . Nevíte zda budoucí obyvatel bude znát jak se k tomu chovat a když prostřílí stěnu hřebíky (třeba palubky na stěně) , tak je na problém zaděláno.
Ne, nad folii je standardně kontralať s mezerou 4cm. V úvodu jsem se špatně vyjádřil folie, která tam je není parotěsná, ale pojistná hydroizolační. Řeším tady jestli mezera meźi folii a vatou 2cm bude stačit.
N je parotesna. D by mohla byt paropropustna. 2 cm staci. Nejlepší je dat první vrstvu desky cedic druhou sklo. Jestli chcete dává obě sklo musíte mezeru vydratovat nebo jinak zajistit mezeru
Zdeňku, pozor na některá sdělení, typu: " jsem odborník a parotěs tam může být"
Nejsem odborník, jen osoba znalá, a vím určitě, že nikdy nesmí přijít parotěs pod střechu. Označení folie, BETAFOL JF 110 STANDARD D, D znamená difuzní a asi se jedná o igelitovou, nekontaktní folii.
Mezi touto folií a tepelnou izolací musí být po celou dobu životnosti minimálně 4 cm izolace, při standardním provedení.
Až případně nastříkáte pěnu na tuto foli, copak asi udělá folie?
Půdička bude tepelně izolována? co bude na podlaze? můžete udělat drobný nákres?
Určitě ne 4cm izolace, ale 4cm mezera!!!
Sice je to jasné upsání, ale zrovna na špatném místě..
Zdravím Milane,
Folie je igelitová s mřížkou, pravděpodobně to bude pojistná hydroizolační. Poněkud jsem nepochopil tuto větu "Mezi touto folií a tepelnou izolací musí být po celou dobu životnosti minimálně 4 cm izolace, při standardním provedení". Myslel jste tím 4cm mezera?
Půdičku zatím neplánuju izolovat. Skladba stropu bude SDK, parotěsná folie min 300mm vaty tím se dostanu téměř na úroveň vazníků na které dám záklop, který bude tvořit podlahu půdíčky (mezi vatou a záklopem chci nechat mezeru 4-5cm). Jak jsem zde vyčetl v jiných vláknech, tak záklop budu muset udělat z něčeho prodyšného.
Případný nákres doplním odpoledne nebo zítra(moc nestíhám).
Předem díky za reakci.
Zdeněk
Co jsem to napsal za blbost? Samozřejmě, že 4 cm mezera, a odvětrávaná.
O M L O U V Á M S E.
Ok, netřeba nákres, podlaha nad vatou musí být prodyšná.
Zdravím Milane,
díky za ujasnění. Nicméně díky nutnosti dodržet mezeru 4cm, budu dávat do šikmých podhledů jen 220mm vaty. Do přílohy jsem dal nákres jak bych to chtěl realizovat a byl bych rád za Váš názor.
Předem díky,
Zdeněk
Obrázek jasný, ale lať 6x4 na boku je zbytečná a nic neřeší, když vatu promáčknete uprostře. Je to drahá řešení. Když dáte vatu 120mm zároveň s vnitřní hranou krovu, zůstane mezera 4cm?
Jen upozorním, že do podkroví je 22 cm málo. V zimě vytopíte, ale v létě neuchladíte.
Lať jsem chtěl dávat jako takový pojistný doraz prostě mě to napadlo. Krov má výšku 160mm. Pokud zajistím aby se vata nepromáčkla tak zůstane mezera 4cm. Nevím pokusím se vymyslet nějaké jiné řešení.
Vím, že 22cm není dost a proto chci dávat vatu s lepší izolační vlastností (předpokládám, že to má smysl). Ještě zvažuji dát 2x 120mm ale to už vidím jako max.
Podkroví má v plánu klimatizovat.
Soused vedle taky začíná dodělávat podkroví a je ve stejné situaci. Chce dávat mezi krovy PUR panely. Nezkoumal jsem jejich izolační schopnosti ale předpokládám, že budou mít slabou zvukovou izolaci a proto chci raději zůstat u vaty.
Pokud dáte izolaci s lambdou 0,32, pak je to OK. Ale bez latí.
Milane,
ok je těch původních 220mm nebo 240mm?
Jinak to zajištění provedu plastovou páskou, tak jak jsem zvažoval původně (nákres jsem přidal do přílohy).
24cm s lepší lambdou.
