Včelí žihadlo
Ahoj lidi, stalo se, že jsem šlápnul na včelu. Žihadlo jsem vytáhnul, trochu to svědilo, jinak nic. Ale až druhý den to přišlo-myslel jsem, že se zblázním, jak to svědilo. A vydrželo to tři dny. Nemáte někdo náhodou babskou radu, co dělat, aby to tak nesvědilo? Čím by se to dalo namazat? Loni jsem zkoušel Fenistil, ale bez valného účinku. Moc všem děkuji za poradu.
S.
ocot,octan,cibula,biele "mlieko" z púpavy-smetánky,cesnak....
Namazat jedině Slivovicí, Meruňkovicí, Rumem.
Chladit.
Nejlepší je kombinace všech předešlých odpovědí...
Jo, a všechno vnitřně!
Ten octan a Fenistil raději asi ne.
Draha polovicka neda dopustit na tea tree oil. Ja se proste snazim to ignorovat, byt takovy zihadlo pul centaku pod voko se ignoruje dost blbe.
Babská rada: Po získání žihadla vosy nebo včely místo vpichu ohřívat (nespálit) zapálenou cigaretou cca jednu minutu. Včelí jed se má teplem rozložit. Přestane to bolet, jen to mírně svědí. To je tedy rada pro ty, co žihadlo teprve dostanou. Mnohokrát mám vyzkoušeno i na příbuzných. Do přírody beru s sebou krabičku cigaret, ačkoliv jsem čtyřicet let nekuřák.
Různá bodnutí hmyzem a následné svědění nebo otoky, stejně tak drobnější poranění a popáleniny řeším již pouze koloidním stříbrem v rozprašovači a mám jej vždy po ruce. Funguje rychle a spolehlivě, vše se i rychleji hojí, mnoholetá zkušenost na sobě i v rodině. V pohodě to koupíš na netu.
