síť do oken
zdravím
Nedávno jsem slyšel o síti proti hmyzu do oken, která umí zachytit také pyl, nebo prach. A nejsem si už vůbec jistý, jestli se tam pravilo, že to dokáže zachytit také pach či kouř. Vím pouze, že jsem si říkal, že to bude asi nějaká nová nanotechnologie. Ta by ovšem nebyla potřeba u prachu či pylu, kde je velikost částice poměrně velká a sítě by mohly být přirozeně takto hustě tkané. Tak jsem trochu zalovil na gůglu, ale nic se o kouři či pachu nepíše. Pouze se nabízí sítě, které jsou určeny k blokování prachu či pylu.
Bohužel, nemohu se už zdroje informace dopátrat. Máte někdo info o takové síti?
Ono to je asi tak. Časom každá zachytí prach, peľ, všetko čo poletuje vo vzduchu. A keď sa upchá natoľko, že neprejde ani smrad, tak máš čo si chcel :)
Proti hmyzu určite, komáre vedia byť nepríjemné. Ale inak.. rozmýšľam, koľko vzduchu by šlo takou sieťkou, ktorá zachytí aj peľ. Či by to prúdilo ešte samo, alebo by musel byť na druhej strane kompresor :)
To bylo určitě nějakým super nano povrchem, který vcucl nečistoty a vzduch pustil.
Nějaké smrady a spaliny v plynném stavu ti žádná mechanická síť neodfiltruje, ani s využitím nanotechnologie. To už by musel být chemický absorbční filtr, asi jako ve vojenských ochranných maskách. Hustě tkaná síť proti pylu a prachu nemá smysl, protože zároveň brání prostupu vzduchu, pokud na jedné straně není přetlak. Stejného efektu dosáhneš, když zavřeš okno (žádné větrání). Síť proti hmyzu je od toho, aby do bytu nepustila hmyz, takže oka 1 mm jsou v pohodě.
