Umývaní rukou v garaži bez možnosti připojky vody.
Dobrý večer,
Mám garaž bez možnosti připojky vody. Hledám způsob jak zajistit nejaký přivod do umyvadla alespon na jednoduché umytí rukou či napuštění vody do kybličku atd.
Mam v plánu mít cca 500L nádrž na vodu ze které bych nejlépe přes čerpadlo tlačil vodu do umyvadla, poradíte prosím jaké čerpadlo zvolit ? připadně jak by jste řešili "umývaní" ? Zda pokaždé nejak sepnout čerpadlo a vždy po umyti ho vypnout nebo aby tlačilo pořád po kohoutek na na umyvadle ? Připadně jak řešit aby nenasalo vzduch a melo hlídané hladivu vody v nádrži. Plovák ?
Odpad umyvadla je vyřešen stejně tak ja dodat vodu do 500L nádrže.
Děkuji za všechny napady a tipy jak tento problém vyřešit.
Já měl sud vysoko 1,5 m a z něj kohoutek. Pokud by šlo umístit nádrž do této víše, tak čerpadlo by nemuselo být.
5OO litrů = mytí auta
K umytí rukou bohatě postačí 10l kanystr a čerpadlo z ostřikovače oken (12V - nejbližší šrotiště aut). Spínání na nohu, nebo vodovodní kohoutek z karavanu - má v sobě spínač.
Rovněž bych radil samospád. Různé kombinace domácích vodáren jsou na tohle zbytečně složité a ne úplně spolehlivé. Pokud už by muselo být čerpadlo, tak klasické ponorné s plovákem a spínat ho jen na dobu umytí normálním vypínačem přes vypínanou zásuvku.
A když je ta garáž bez vodovodu, tak jak budeš tu nějakou nádobu napouštět?
Pokud je to nějaká garáž bokem (třeba za městem apod.), tak bych si pořídil nějaký kanystr s vypouštěcím kohoutem (např). Takhle to běžně řeší chalupáři, kteří si musí vozit pitnou. Kanystr položíš na stůl, na židli...
Jestli je to garáž na tvém pozemku vedle domu, ale jen tam není zaveden vodovod, tak bych ho zavedl. Plastové trubky pár korun.
Napouštění bude vždy cca 2x do roka pomocí IBC kontejneru který napustím na stavbě ve voziku pak pres ponorné čerpadlo precerpam do sudu, přípojka neni možná je to areal garazi.
Taky se klonim spis k samospadu...
Ale kdyby precijenom: https://www.mall.cz/sudova-cerpadla/gardena-4000-2 -automatic-comfort?gclid=CP7D57iFmM0CFRIUGwodxJoP2 Q - tyhle cerpadla mam 2, jedno na zalejvani a druhy jako rezervni k baraku, kdyby padlo normalni vykony ve studni. Coz uz se jednou stalo. A tohle cerpadlo zastane fci domaci vodarny, vody sice dava min, ale i osprchovat se s tim da(byt to neni takovej luxus jako 5 baru a masazni hlavice).
Stačí kbelík s vodou a solvinou, jednou za měsíc vylít a znovu naplnit...
To jako vážně?
To je čistá špína..... Na dojetí domů a umytí rukou doma to bohatě stačí. Samozřejmě pokud je příliš znečištěná tak vyměnit klidně i dřív.
Nakonec jsem vše vyřešil jak bylo razeno, Budou použity 2x 220L modré sudy 1x trafo 12V 1x karavanové ponorné čerpadlo 20l/min a 1x kohoutek se spinaním pro čerpadlo. Umyvadýlko a je vystaráno.
Proč cpát elektro čerpadlo tam kde to není nutné?
Člověk je tvor opravdu komplikující si život. Přitom stačí umístit nádobu výše a nechat vodu protékat kohoutkem samospádem.
A to se tam budete koupat? Pokud jde jen o mytí rukou, tak i ten jeden sud 220l mi přijde dost.
Každopádně bych to řešil spíš samospádem než tam montovat tohle všechno.
Jestli se tam budeš koupat a sprchovat s kamarádkama, tak asi jo.
Ale já bych si vždy před cestou doma natočil vodu do desetilitrového kanystru s vypouštěcím kohoutem - můžu se z toho napít, uvařit kafe, umýt ruce a při odjezdu domů ho zase prázdný přivezu. Voda je vždy čistá, čerstvá a náklady bez problémů do 150,-.
