Sitovy HDD
https://www.czc.cz/seagate-personal-cloud-3tb-lan/ 192188/produkt
bude to dobra varianta? :) je toho asi tak milion na trhu.. financni limit do 5k, tzn. 6-7 tis je jeste porad ok :D vice fakt uz ne-e
moje pozadavky: zaloha predevsim fotek.. nejak se mi to namnozilo.. neco mam na g+, ale ne vsecko.. neco mam vytistene, ale opet ne vsechno.. ale to leze do penez :) video z gopro, relativne male objemy dat..
zadne filmy.. zadna hudba..
nechci vysilat fotky z hdd na smart tv.. mam 4k a ona to krava neumi roztahnout na fullscreen.. :)
pristup mi staci pouze z domaci site bud po wlan resp. lan.. to, co chci ukazat lidem "venku", mam na g+
Pro inspiraci, já mám tohle a základ je mít RAID-1
Mám pro jistotu stejné HDD, v případě poruchy jednoho jsou data v pořádku na druhém. při výměně se dokopírují. Jedině že by to chytlo plamenem
http://diit.cz/clanek/test-patriot-valkyrie-nas-pr o-dva-disky
tohle je spíše na PC poradnu, než kutila.
Nicméně: 3TB bez RAID1 je opravdu jen na zálohy (záloha = další kopie, která existuje nezávisle ještě v jiném úložišti. To abychom si rozuměli)
edit: osobně bych už raději pořídil 2-diskový NAS (např. NSA-352v2 apod.) a do něj normální disky, tj. WD Red.
aha.. nj, takze to bude chtit asi trosku vice penez.. :)
co kombinace tohoto: https://www.alza.cz/synology-diskstation-ds216se-d 3042087.htm?catid=18856563 + 2x https://www.alza.cz/western-digital-red-2000gb-64m b-cache-d342211.htm?catid=18854642
pri nastaveni RAID1 bude na obou HDD stejna data, tzn. zaloha sama sebe? :)
Nevím co tě vede k placení "za značku" (a ještě celkem pochybnou), když srovnatelné modely stojí téměř půlku peněz, ale to je tvůj boj.
RAID1 není záloha, ale redundance. Když něco smažeš, smaže se to z obou disků.
edit: a ještě "pokec" k synology a QNAP a podobným pseudoznačkám: v ČR jsou pokládány za něco extra, ale jedná se o běžný spotřebák s milionem funkcí, které ne vždy fungují jak mají. Řešil jsem zatím asi 6 případů problémů s NASy, u těch levných (2x) to většinou skončilo jednoduše reklamací a prostým zasunutím původních disků do nové krabice. U těch dražších jakožeprémiových produktů to bylo o dost legračnější, ve dvou případech se musel obnovovat image OS, protože uživatelé v updatovacím rauši zrušili systémovou flash, v případě QNAPu to bylo dokonce o obnově 4ks disků v RAID5 v jiném HW, protože reset firmware znamená automaticky smazání dat v poli (!!!) a zbylé dva problémy šly za nedokonalostí firmware, kde se vyskytovaly problémy s řízením spotřeby, autentikace vůči AD, rozpadávání spojení při teamingu a podobné "radosti". Osobně si stojím za tím, že NAS má dělat jen a pouze to k čemu je určen, ale na 105%, tj. dodávat data do sítě - žádný mediální DLNA mrdník, žádné stahování torrentů a podobné vylomeniny.
ok.. takze kdyz synology je pseudoznacka a nemam tam mit mrdnik.. .)
jak bych to teda mel udelat, aby to bylo koser? :)
já neříkám že si nemáš kupovat skoro 2x tak drahý synology - to je tvůj boj.
u synology se neplati jenom za znacku, ale hlavne za podporu. rozhrani i moduly jsou na vyborne urovni.
viděl jsem. Za takovou práci bych je nakopal do řiti.
Je tak, ještě bych doplnil UPSku, aby disky neparkovaly v případě výpadku na půli cesty.
